Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Исчерпано максимально допустимое число отображаемых значений переменных!
    По умолчанию Исчерпано максимально допустимое число отображаемых значений переменных!
    Появляется сообщение "Исчерпано максимально допустимое число отображаемых значений переменных! Закройте часть окон.", и при этом исчезают некоторые элементы с визуализации. Что это значит? Как исправить?
    Закрыть часть окон
    Одно окно открыто - визуализация.
    Пришлите проект
    Я бы решил, что превышен лимит, к примеру на программируемые переменные, но сообщение выскакивало и при меньшем числе элементов на визуализации. Сообщение сопровождает мои манипуляции с переменными вводимые в "programability". Если действительно есть какой-то лимит, то почему нигде не сказано? Если убрать это свойство из элементов, то всё нормально. Но мне нужно менять цвета на всех элементах. 3-4 цвета, а не 2. Сопровождать 4-ре состояния:не работает, готово, работает и авария.
    • Тип файла: rar Probe2.rar (94.1 Кб, Просмотров: 38)
    Проект запаролен))))
    библиотеку syslibvisu использовали?
    Извиняюсь_пароль Z.
    Ну а как без неё?! Приходится перезагружать каждый раз как вводишь переменную, иначе не увидишь в ассистенте .
    У Вас в проекте огромное количество PRG - сделайте хотя бы часть из них в виде FB. Это точно разрулит ситуацию.
    Вообще-то я ходил по этому пути, удалял или исключал из компиляции некоторые. Но изменений не происходило. Кроме того у меня был облегчённый вариант проекта. И в PRG я не задействовывал эти переменные. У меня есть предположение что подключаются и опрашиваются все переменные из SysLibVisu (их 25 шт), они и перегружают систему. У меня получается 100х25=2500 переменных. Косвенно это видно, когда мышей тянешь визуализацию-подвисают цвета элементов. При использовании переменных цвета картинка лучше. Это, наверно, более удачный вариант.
    Аналогичная проблема.
    Но есть еще одно дополнение:
    CodeSys v 2.3.9.9
    В визуализации HMI применяются bmp растровые изображения, с которыми связаны переменные.
    Переменные переключают имя bmp файла, который должен отображаться.
    Так вот в процессе разработки и симуляции в окне не всегда отображаются картинки.
    При работе на объекте картинки отображались корректно, но после доработки ПО картинки пропали и визуализация перестала отвечать на действия оператора.
    Пробовали полностью выключать и включать контроллеры совместно с управляющим компьютером.
    После неудачных попыток сделал откат ПО до предыдущей версии.
    Однако работоспособность визуализации не восстановилась.
    Пробовал также полностью выключать оборудование и включать - не помогало.
    Оставив оборудование выключенным на ночь, с утра пришла смена и включила оборудование и визуализация работала корректно.
    Пожалуйста подскажите в чем причина, как исключить появление такой проблемы. ПО все-таки надо корректировать.
    Доработка ПО заключалась в двукратном увеличении времени опроса нескольких датчиков и одновременном уменьшении периода опроса одного датчика через "Конфигурацию ПЛК"
    Состав системы:
    ПЛК 154
    МВА 8 1 шт.
    МВУ 8 2 шт.
    персональный компьютер:
    Intel Celeron E1400 2 GHz 1 Gb RAM
    HDD 120Gb
    Video Intel 82945G Express Chipset Family
    128Mb VRAM 1280x1024 32 bit
    Аппаратное ускорение полное. Совмещенные записи включены.
