Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 246
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #211
    Такой вопрос. В проекте для ИПП120 почти ничего нет. Куда делась память.Безымянный.jpg
    Прилагаю сам проект
  2. #212
    3,841
    Прилагаю сам проект
    50% ЭСППЗУ это регистры слейва
    Последний раз редактировалось petera; 22.05.2021 в 18:18.
  3. #213
    Спасибо. Я спокоен теперь.
  4. #214
    Я правильно понял, что На всякий случай память сразу зарезервирована, чтобы люди не разгонялись??
  5. #215
    Вопрос такой:
    На одном конце линии RS485 находятся модули ввода для сбора информации МВ110-8ДФ (задействовано 5 входов) и МВ110-16Д (задействовано 11 входов)
    на другом конце линии RS485 через 200 м находится модуль дискретного вывода МУ110-16Р, как организовать между ними связь с помощью ИПП120,
    чтобы информация с дискретных входов модулей транзитом передавалась на модуль дискретного выхода (принять 5 и 11 сигналов, склеить и выдать 16 сигналов)
    ( младшие адреса(выхода 0-4) с МВ110-8ДФ, старшие адреса (выхода 5-16) с МВ110-16Д )?
  6. #216
    8,241
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Вопрос такой:
    Это же очень просто: наладить связь и сделать приблизительно как-то так:
    ИПП120.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2021 в 18:54.
  7. #217
    А можно проект?
  8. #218
    Можно уточнить у меня не работает онлайн база макрасов, интернет работает что не так ?
  9. #219
    8,241
    На мой взгляд это следствие, причины я здесь описал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853
  10. #220
    Доброго времени суток, уважаемые умы форума! Такой вопрос: По какой причине после загрузки проекта в прибор ИПП120 на экране во всех текстовых метках вместо букв отображаются знаки вопроса?
    Ответов: 7093
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:01
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
    Ответов: 930
