Доброго времени суток.
Сегодня провел значительное время на решение неприятной задачи.Ответ так и не нашел
суть:
подключаю ПЛК 100 р-м target 2.0-4 к МВА8 через протокол Овен.
на МВА конфигурирую датчики температуры(термосопротивление), задаю диапазон измеряемых величин, тип датчика.
считываю значение датчиков через конфигуратор, результат отличный, считываю значения с ПЛК, зачение опять отличное, обрываю датчик а значения в ПЛК остаются старые! через конфигуратор МВА видно что датчик отключен, а через ПЛК застревает последнее значение!
что за притча!!?
по идее МВА должен слать код ошибки, но этого нету...
я нутром понимаю, дело в какой то насторойке, но в какой и где??
Программа исключается, брал не использованную переменную, МВА тоже маловероятно, через конфигуратор все нормально...
подкиньте идейку пожалуйста
