Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СП310 - ошибка PSW переполнение
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию СП310 - ошибка PSW переполнение
    Что значит ошибка PSW переполнение при загрузке проекта?
    Я значит что сделал. Сделал функциональную область и там получил сразу все 64 регистра из контроллера ПЛК100 начиная с 4х0 и загрузил в внутренние регистры начиная с PSW500.
    Получается я только один раз делаю запрос к контроллеру, а на экране, я использую только PSW для отображения. Там где нужен ввод я использую PSW для отображения в мониторинге, и 4х в управлении. Это что бы ускорить работу гипотетически.
    Получается я использую PSW256-600.
    Как тут может быть переполнение?
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 21.02.2018 в 08:49.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Выложите проект для панели, пожалуйста.
    Загрузил в оригинальный пост.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Оо! Спасибо. Из описания параметра авторазмещения я понял, что если его выбрать, то он автоматически разместит в области авторазмещения PFW.
    27.01.2015
    13,925
    ...но только в том случае, если выбран регистр PFW. Соглашусь, что это не совсем очевидно - я передам разработчикам, что стоит сделать галочку неактивной при выборе PSW.
  1. Переполнение DINT
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 21:53
  2. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
  3. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
  4. Идет переполнение стека ПР 110
    от Николай_10 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 16:50
  5. Переполнение диапазона
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 17:28
