Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вопрос по конфигурированию СП300
    По умолчанию Вопрос по конфигурированию СП300
    Подскажите как реализовать такой функционал:
    Необходимо чтобы оператор панели СП310Б мог создавать «температурный режимы», то есть я в конфигураторе создам экран "1" в котором будет изначально только 2 кнопки "добавить режим" и "удалить режим". Далее оператор нажимает на "добавить режим" и появляется окно "1" и в нем заранее описанные ячейки и кнопки, также цифровые ввода. Вот те данные что оператор внесет (температура, время и выбор функции плавного нагрева) нужно сохранить в виде кнопки "какого он захочет названия", и в последующем запуск самого процесса представляется так - нажимается кнопка "температурный режим" - переходим на экран 1 - нажимаем на любой "режим 32" (данные с этого режима как раз уже записываются в ПР200, на которой уже реализована программа управления с входными и выходными сетевыми переменными) - ПУСК.
    С СПК300 работаю впервые, просто понятия не имею даже как это выглядит в функционале конфигуратора, из того что реально пригодиться в описании приметил только динамическую адресацию, но как реализовать создание "кнопок" и последующую запись именно тех данных что заложены в "кнопке" в ПР не проделывая эти операции через конфигуратор-не представляю. Вдруг тут кто то не оценит это как халявную работу, и поможет натолкнуть на мысль как это реализуется. Спасибо!
    Наглядный концепт расположения объектов накидал в файле, прилагаю:
    Добрый день. Как вам уже ответила наша техподдержка, посмотрите пример работы с рецептами -в нем рассматривается достаточно близкая задача:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166
  1. Видеокурс по конфигурированию панелей оператора СП3хх
    от Евгений Кислов в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:15
  2. Эмуляция СП300 и трм 202
    от Евгений И в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 19:57
  3. ОРС Сервер для панели СП300
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 12:04
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 10:40
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 10:46
