Показано с 21 по 30 из 42
Тема: ПЛК 100 Р.М связь
  1. #21
    Я проверил в режиме симуляции все как мне надо,только на ПЛК совсем другое, выход при выкл не загорается как нужно..
    Почему? Выход назвал и прописал в программе для объявление.
  2. #22
    10,254
    интересно, это Ваше надо совпадает с общепринятым, скрин покажите что в симуляции выход принял нужное состояние
  3. #23
    Только у меня через раз срабатывает..
  4. #24
    Какой элемент при нажатие подает сигнал на выкл?
  5. #25
    10,254
    пятый в главной прг
  6. #26
    А можно название элемента написать,я не понимаю о какой речь идет..
  7. #27
    10,254
    так и мы не понимаем о чем Вы, проект со своими потугами выкладывайте, чтоб предметно можно разговаривать. Сколько уже можно намекать
  8. #28
    вот правильно я сделал?
  9. #29
    10,254
    а какая задача стоит? См.рисунок. В этом же документе сможете найти и про использование TOF.
    Нажав на старт, Вы подаете импульс, через секунду таймер выключится. А чтобы
    чтобы что то нажать для выключения чего либо, нужно чтоб это чего либо было включено, наверное для этих целей лучше использовать RS/SR триггеры
    • Тип файла: png owen.png (41.4 Кб, Просмотров: 6)
  10. #30
    Вот я сделал при нажатие вкл и вторую кнопку при нажатие выкл,только вопрос надо ли прописывать к второму кнопке (star) вход или эта кнопка в глобаной поставить?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Связь ПЛК с ПЧ
    от cerceli в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:44
  3. связь ПЛК с ПК
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 12:54
  4. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03
  5. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15
