Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Кондуктометрический датчик подключение
    По умолчанию Кондуктометрический датчик подключение
    Установил кондуктометрический датчик трехуровневый( с САУ 6) в бак с горячей водой(бак металл).Температура воды 60 по Цельсию. При работе датчики показывают, что бак полон. А по факту бак пустой. Все стержни в конденсате и из-за этого и ложный показания. Как избежать этих ложных показаний?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Уменьшать чувствительность САУ путем перестановки перемычек в соответствии с руководством пробовали? Обычно помогает.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Может маленькое расстояние между датчиком и металлом и там водичка скапливается. Мне один раз попался датчик который замыкал, когда высохнет работал. Термоусадку натяните на зонд оставьте внизу милиметров 10
  1. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  2. САУ+Датчик кондуктометрический и молочный продукт
    от and909 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.05.2014, 09:37
  3. датчик уровня кондуктометрический дс.к
    от Нияз в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:30
  4. кондуктометрический датчик дс.к-1
    от yuretsc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:15
  5. Кондуктометрический датчик уровня ДС.1
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:38
