Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Раздельная работа трех портов в ПЛК 110
    По умолчанию Раздельная работа трех портов в ПЛК 110
    Возможна ли раздельная (независимая) работа трех портов в ПЛК-110M02 ?
    Стоит такая задача : ПЛК через один из портов (например, RS232) работает как слэйв с панелью СП307, по одному порту RS485 с модулем аналогового вывода, управляя 4 инверторами "Altivar"- в качестве "Мастера" Modbus RTU, и по другому RS485 или Ethernet - сбрасывает данные в Scada (MasterScada) через ОРС.
    Конечно возможна. Ваша задача без проблем реализуема
    Ну, в панели, например, порты RS232 и RS485 работают параллельно, поэтому я и спросил, как в ПЛК. Просто больше двух портов пока не приходилось использовать, да и с двумя проект делал только один раз, недавно.
    Подскажите, а умеет ли, например ОВЕН отдавать по сети данные для нескольких SCADA? Т.е. есть ли реализация нескольких портов по Modbus TCP? Есть необходимость, к примеру, использовать SCADA на планшете для визуализации, одновременно на смартфоне для управления и на ПК для логирования.
    10,277
    один сокет одно соединение, если скады умеют менять порт по умолчанию, то нет проблем. Хотя и три одинаковых слейва не есть хорошо, можетне влезть в конфигурацию
    Вопрос в том, могу ли я на ПЛК открыть три порта, к примеру 502,503,504? А в Скадах я укажу адрес контроллера и каждой Скаде соответсвующий порт.
    10,277
    до пятнадцати, если корректно закрывались до этого
    Т.е. это делается программно? Я имел дело с контроллером другого производителя, так в нём просто в настройках, где прописывается IP контроллера можно указать до трёх портов, которые потом использовать для подключения Modbus TCP для SCADA.
    Мне нужно их открыть и не закрывать, чтобы Скада постоянно имели доступ к контроллеру.
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 16.02.2018 в 11:26.
    в modbus_slave в конфигурации плк добавьте нескольколько подэлементов tcp , каждый настройте на отдельный порт 502, 503 и т.д. тогда переменные этого слейва контроллера будут доступны по двум портам одновременно
    Похоже не совсем так. Сделал так - установил после Device устройство Ethernet, потом подустройство Modbus_TCP_Slave. Теперь надо разобраться как принимать и передавать значения переменных проекта.
  1. Подключение трех однофазных ТТР.
    от arturlosev в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:42
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:39
  3. Mониторинг портов ПЛК-100
    от MIK-55 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.01.2015, 13:35
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:20
  5. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
