Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Выбор комплектации Scada в минимальной конфигурации для старта
    По умолчанию Выбор комплектации Scada в минимальной конфигурации для старта
    Прошу Вас развернуто проконсультировать по выбору и комплектации Scada в минимальной конфигурации(недорогое начало + обкатка решения) для старта и дальнейшему расширению. С Ценами и модулями для покупки.
    1. Характеристика- Удаленные объекты: КНС, ВНС.
    2 . На первом этапе несколько объектов(6), далее более 500.
    3. На первом этапе реализуем автоматику на контроллерах ОВЕН (110,160) + модемы овен, далее объекты CPU S7*200 Siemens Sinaut MD720-3, Grundfos CPU 315-2 dp со своим модемом.
    4. Канал связи будет GSM GPRS/3G необходима консультация по надстройкам к скаде(OPC) и протоколам
    23.05.2017
    Дубна
    10
    Решений не сильно много получиться ( особенно при ключевом слове - недорого), Могу порекомендовать ОВЕН Телемеханику, для диспетчеризации по GSM достаточно быстро и просто освоить. Плюс ко всему работа с серыми симками и опрос объектов , как говорится по изменению или по назначаемым сеансам связи.( минимальный траффик), есть еще специальные версии контроллеров для прозрачной настройки из скады напрямую - на выставке видел даже 110 - в исполнении под эту скаду. Как с "семеном" и грундфосом будет работать не знаю- спрос у разработчиков . не думаю, что трудно будет.
    13,630
    На счет серых симок, если режим дозвона и работа в CSD то наличие серых или иных IP не принципиально, но это дорого изначально.
    Лучше брать роутеры 3G с функцией VPN, реальный IP будет нужен только со стороны сервера, остальные клиенты, настраивается прозрачная сеть.
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 06.11.2017 в 21:49.
  1. Выбор SCADA системы
    от SF_Axel в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:39
  2. Выбор правильной конфигурации
    от maxsus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 16:39
  3. Выбор SCADA под конкретную задачу
    от Boris_K в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 13:18
  4. Выбор системы SCADA для МЭК 61850
    от Sergeus в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 09:33
