Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Программа для ПР-110 циклическое реле времени.
    По умолчанию Программа для ПР-110 циклическое реле времени.
    Добрый день! Помогите составить простейшую программу для барабана промышленной стиральной машины. Суть программы такова.
    Используем один дискретный вход и два дискретных выхода.
    1.Подаем сигнал на вход№1
    2.15 секунд барабан вращается допустим влево (выход№1)
    3. Пауза 5 секунд (все выходы выключены)
    4. 15 секунд барабан вращается вправо (выход№2)
    5. И так цикл повторяется бесконечное количество раз пока подан сигнал на вход№1
    Ну и блокировки взаимные надо добавить чтобы только какойто один из выходов всегда был включен(№1или№2). Оба никак нельзя.
    Может уже кто-то делал такое циклическое реле???
    20.11.2011
    2,548
    Сделайте вот так.
    12,157
    Или так ,что бы понятней
    9,926
    Вот посмотрите, программу, она конечно превосходит то, что Вы хотите, но принцип будет понятен:
    И можете поискать, в какой-то теме я его подробно описывал!
    Только, "блокировки от одновременного включения" делайте внешние, независимые от ПР. На случай глюков программы и железа. Это просто "правила хорошего тона" - не надеяться на одну железку в критических местах.
    А ещё лучше одним выходом осуществлять переключение направления, а другим запуск двигателя, чтобы при любом состоянии выходов невозможна была ситуация "запуск в обе стороны"
    Последний раз редактировалось pop70; 01.08.2017 в 11:06.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Реле времени УТ-24
    от reanimator49 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:26
  3. Реле времени
    от bardamaga в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 08:17
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:20
  5. Реле времени или что?
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 07:17
