Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Программирование ПЛК классический подход
    По умолчанию Программирование ПЛК классический подход
    Добрый день, купил ПЛК323, пытаюсь разобраться, как сделать для него программу на CodeSys 3.5 читал мануалы, смотрел видео.
    Сложилось такое впечатление, что в классическом понимании программирования нет, накидываются в графическом режиме элементы, соединяются между собой и в зависимости от изменения входов что-то происходит.
    Вопрос: можно ли на ПЛК + CodeSys писать программу в классическом понимании, вводя код и написать сложную логику работу, например, скачивание какого-то файла из интернета, распаковка его, сохранение на флэшку. Может кто-то покажет пример действительно сложной системы, а не примеров из соединения двух квадратиков?
    А про язык ST ничего не знаете ?
    ПЛК не предназначен для скачивания и распаковывания. Для этих целей в лучшем случае используется ПромПК с голой ОС.
    И даже при использовании st ВАЖНО обратить внимание, что не смотря на синтаксис логика выполнения кода другая.
    10,635
    начните с этого http://prolog-plc.ru/art7
    +100500
    (ПЛЮС 10 СИМВОЛОВ)
    Спасибо, прочитал, начинает проясняться.
  1. Программирование СИ 8
    от Евгений 27647 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 12:51
  2. Тиражирование и объектный подход в CoDeSys
    от spdif123 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 13:59
  3. Программирование УТ1 Pic.
    от Олег КИП Пятигорск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 13:53
  4. программирование под мк 110-220
    от Parshikov Alexey в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 09:48
  5. Программирование ПЛК 100 и 150
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 09:42
