Показано с 1 по 8 из 8
Тема: VEGA-T и СПК 207
    По умолчанию VEGA-T и СПК 207
    Есть на котельной вот такой шкаф ЩСМ-1ДТ Украинской компании Иега-Т. Интерфейс 485 MODBAS имеется. Вопрос. Как подружить эти два устройства, чтобы данные с этого шкафа передавались на СПК?
    P/S Ногами прошу не пинать за вопрос. Новичок я в этом...
    09.10.2014
    743
    Как минимум программу для СПК создать.
    Могу поспособствовать небезвозмездно. Пишите в Л\С
    Это понятно. Адресацию со шкафа как посмотреть. Описания на шкаф нет.
    09.10.2014
    743
    Такой ?
    http://www.vega-t.com/%D0%BA%D0%BE%D...%D1%81%D0%BC-1
    Где географически все находится?
    Такой. Крым.
    09.10.2014
    743
    А ЩСМ-2ДТ физически присутствует?
    Если да, то можно попробовать обмен снять, по описанию там простой опрос идет.
    Присутствует, но не подключен. Есть на 485 модем подключенный «УСД-3.2».
    09.10.2014
    743
    Если с модема информация на USO-3.4 к диспетчеру выводится, то лог наверно можно снять, если параллельно к RS485 через usb конвертер подцепиться.
    Софт например этот подойдет - Advanced Serial Port Monitor.
