Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ202 и регулирование температуры жидкости
    Exclamation ТРМ202 и регулирование температуры жидкости
    Доброго времени суток. Вопрос такой. Имеется ТРМ202, особо не разбираюсь но изучил более менее и планирую регулировать температуру жидкости в ёмкости. Для этого я подключил термосопротивление, чтобы отображалась температура. Как регулировать температуру с помощью второго поля ввода? Хочу чтобы введя 50С и нагрело до 50. Затем ввести уже более низкую температуру (например 30 градусов) и чтобы насос включался? Нужно в общем подключить кипятильник 220В (для нагрева) и второй прибор так же на 220В (насос, который будет циркулировать жидкость, тем самым охлаждая её). Спасибо заранее.
    10,664
    Чем пользуетесь? Конфигуратор или руками настройки вводите
    Настройки ввожу сам
  1. ПИД-регулирование температуры печи
    от FUH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 09:16
  2. Регулирование температуры.
    от Белов Евгений Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:03
  3. регулирование температуры
    от ser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:15
  4. регулирование температуры на трм202
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:43
