Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Защита программы на ПЛК110 с помощью USB Flash
    По умолчанию Защита программы на ПЛК110 с помощью USB Flash
    Подскажите, как прочитать серийный номер USB Flash подключенной к ПЛК 110 М02?
    Задача:
    Флешка выступает в качестве архиватора и при извлечении ее из ПЛК программа должна тормозиться.
    При попытке установить другую флешку, программа ПЛК не должна запускаться.
    Флэшка как USB ключ (лицензия) программы ПЛК.
    Здравствуйте, Василий.
    Для считывания серийного номера USB Flash накопителя необходимо воспользоваться функцией GetUSBSerial библиотеки OwenLibUSBSerial.lib.
    Описание данной функции Вы найдете в руководстве пользователя: http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110_m02__16.pdf
    п.4.2.4.4, стр. 58
    Саму библиотеку можно скачать здесь: http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
    Пример использования прикладываю.
    А для какого ПЛК этот пример ?
    13,567
    У которого есть возможность подключить USB Flash, обновленный 110-й
    У них таргеты разные, потому и спрашиваю.
    Этот пример для ПЛК110-30 [M02]. Вы можете безболезненно поменять его на любой другой из доступных таргетов обновленных ПЛК110.
    Интересно где на вашем ПК расположены таргеты. У меня они расположены стандартно, но при запуске вашего примера CoDeSys не может найти таргет.
    Пример был сделан давно. Версия таргета в нем, скорее всего, более старая, чем установлена у Вас в системе. Замените таргет в проекте самостоятельно на любой доступный Вам: Ресурсы | Настройка целевой платформы | Подходящий Вам таргет.
    Далее, Ресурсы | Конфигурация ПЛК | Вкладка Дополнения | Стандартная конфигурация.
  1. Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 11:29
  2. ПЛК110 М02. Как прочитать USB Flash удалённо?
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 15:07
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
  4. Защита программы ПЛК150
    от barr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 10:01
  5. защита программы в плк
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:22
