Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подскажите пожалуйста ПЛК73+ПМ01 повторное отправление смс
    По умолчанию Подскажите пожалуйста ПЛК73+ПМ01 повторное отправление смс
    Возник вопрос по программе.
    Аппаратная часть: ПЛК73+ПМ01.
    Программная: Кодесис 2.3
    Задача при возникновении сигнала на дискретном входе ПЛК73, отправлять смс через каждый час с помошью модема ПМ-01, пока не пропадет сигнал на входе.
    Удалось всё кроме повторной отправки, т.е. отправляет только первый раз при возникновении сигнала, после завершения работы таймера повторная смс не отправляется.
    Подскажите пожалуйста где в коде ошибка?
    Проект прикреплен!!!
    • Тип файла: rar 1.rar (121.3 Кб, Просмотров: 41)
    Последний раз редактировалось Ivan K.; 15.03.2017 в 15:44.
    09.12.2013
    2,236
    СМСка отправляется по фронту сигнала, поэтому после отправки его надо сбросить
    один из вариантов: в третьем шаге - srs1(SendSms:= FALSE); во-втором - zadergka(IN:=FALSE);
    И еще, выражение IF A=TRUE THEN..., конечно работает, но правильнее будет IF A THEN...
    Аналогично IF A=FALSE -> IF NOT A
    И вот это IF AL1=TRUE OR AL2=TRUE OR AL3=TRUE OR AL4=TRUE OR AL5=TRUE OR AL6=TRUE OR AL7=TRUE OR AL8=TRUE THEN Avar:= TRUE; ELSE Avar:= FALSE; END_IF;
    лучше заменить на Avar:=AL1 OR AL2 OR AL3 OR AL4 OR AL5 OR AL6 OR AL7 OR AL8;
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.03.2017 в 09:39.
  1. Подскажите Пожалуйста!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 10:35
  2. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 15:13
  3. Подскажите пожалуйста по счетчику СИ8
    от illaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 10:25
  4. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:33
