На форуме была подобная тема(если правильно понял вашу проблему), в смысле, если включаются одновременно более одного насоса(компрессора), точнее, подаются сигналы на запуск, то первый запускался сразу, а остальные по очереди, с определённым приоритетом и задержкой, чтобы снизить суммарный пусковой ток, Вы такой алгоритм хотите?
Короче, я много разных вариантов предлагал, вот один из них:
Разруливание одновременного запуска_9.owle
Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2024 в 23:04.
Не могу понять, зачем суммарная активная мощность имеет тип "целое со знаком", оно реально может быть отрицательным?
Если в ПР требуется только вывести на экран, то можно сделать так полученное число умножить на 512 и полученный результат вывести в формате "с фиксированной запятой".
А перестановку байт при необходимости - сделайте самостоятельно. Один из 16 вариантов будет показывать правильно.
Для вывода числа (Reg0x1300 * 0.00512) удобно представить число форматом с "фиксированной запятой" - т.е. в виде двух переменных (целая и дробная части).
Преобразование числа в формат для вывода:
Думаю, что нужно переставлять байты полученного 32 разрядного числа. Это удобно делать и проверять сразу. Поэтому у меня этого нет.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2024 в 18:00.
Добрый день! Уважаемые комрады. Нужна помощь в программировании ПР100. Подскажите пожалуйста каким образом настроить переменную на аналоговый вход в дискретный режим, при котором напряжение логической единицы 4.5в, а логического нуля поставить 2В.
Уровни в ПР можно настроить или использовать аналоговый вход в режиме входа по напряжению. Тогда вы сможете выловить любой нужный уровень.
Сделайте сравнение входа <2 и >4.4 и получите логическую единицу или 0.
А по факту достаточно только сравнить >4.4 и будет логическая 1, остальное 0.
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2024 в 16:06.
А так не прокатывает?
Простите за глупый вопрос, попытался запустить симуляцию ФБ, и ничего не получил. Вроде все сделал как на видео с ОФ канала на Ютуб. Версия 2.6.346.0
