Страница 243 из 363 ПерваяПервая ... 143193233241242243244245253293343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 3626
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2421
    27.05.2022
    г.Орёл
    9
    После деления 30 на 1,2 получается целое число 25. Также как если 300 поделить на 1,2 получается 250, а не 249 как в макросе.
  2. #2422
    27.05.2022
    г.Орёл
    9
    Так получится, но какие значения будут на выходе при изменениях переменной на входе?
    Да и преобразовать вещественное 250 в целое и получить 249 на выходе это нелогично - вот в чем вопрос.
  3. #2423
    27.05.2022
    г.Орёл
    9
    25/1,2=20,8 должно быть 20, а с +0,5 получится 21
  4. #2424
    Цитата Сообщение от Mihali4 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Простейший пример. Почему после преобразования в целочисленное значение результат меньше на 1?Вложение 62063
    Занятный баг
  5. #2425
    А в железе такой-же результат?
  6. #2426
    27.05.2022
    г.Орёл
    9
    Последовал Вашему совету, прибавил 0,001
  7. #2427
    10,254
    я не советовал прибавлять 0.001
    я предлагаю один из вариантов округления называющийся Округление до указанного кратного (https://alphapedia.ru/w/Rounding 3.1 Округление до указанного кратного)
  8. #2428
    Судя по всему, результат деления имеет вид 24.999999, хотя и отображается в отладке как 25. Ну а блок преобразования к udint не округляет, а просто отбрасывает дробную часть.
    Где-то на форуме выкладывали макрос округления к ближайшему целому, похоже нужно в таких случаях перед блоком преобразования использовать что-то подобное.
    Округление с нужным количеством знаков:
    Код:
    function fRound : real;
        var_input
            rIn   : real;
            N     : udint;
        end_var
        var
            tmp : udint;
        end_var
        tmp := 10;
        if N.0 then fRound := udint_to_real(tmp); else fRound := 1; end_if;
        N := SHR(N,1);
        while N > 0 do
           tmp := tmp * tmp;
           if N.0 then fRound := fRound * udint_to_real(tmp); end_if;
           N := SHR(N,1);
        end_while;
        rIn := rIn * fRound;
        fRound := (( rIn / abs(rIn) ) * udint_to_real(real_to_udint((abs(rIn) + 0.5)))) / fRound;
    end_function
    Последний раз редактировалось 1exan; 10.08.2022 в 06:55.
  9. #2429
    Ага, забил на вход 0.71 и получил на выходе 0.8. Офигенно просто))). 1 CDS2_3.jpg
    Var1:=real_to_udint(rin * 10)/10.0 ; куда проще написать
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.08.2022 в 09:25.
  10. #2430
    Проверил - у меня все правильно:
    А что дает "Var1:=real_to_udint(rin * 10)/10.0 ?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
