Страница 121 из 136 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1356
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1201
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Это было в ОЛ до 2016, я застал. И правильно что отказались от арок. И они сильно затрачивали время на прорисовку. Когда от них отказались ОЛ заработал быстрее.
    Понятно, спасибо. Но как же тогда различать пересечение и соединение? Может какая-то точка возможна (маленький кружочек), как в обычных схемах?
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
  2. #1202
    Понятно. Не от хорошей жизни, как говорится, отказались. Да, отловить пересечения стало намного неудобнее. Ну, раз арок нет, может просто ставить точку там, где соединение есть? Может, внести предложение, пока 16я версия тестится?
  3. #1203
    По секрету. Основные силы брошенны на новый ОЛ для нового ПР с экраном и графикой. С точкой я поступаю проще. Максимум переменных. Так меньше "паутины" на холсте.
  4. #1204
    11,467
    Сразу видно не электронщики - провода (связи) им мешают , так расставьте их нормально ,что бы не сливались разные провода (от разных выходов) и наоборот сливайте провода в шины от одних выходов ...Вообще не использую переменные для связей , потому что это не FBD получается ,в том смысле ,что нужно читать ,как в текстовых языках переменные по всему полю схемы и искать ответную переменную ...Мешают провода - делайте макросы и соединяйте связями (линиями)...
  5. #1205
    золотые слова!
    я связи оставляю только на самых коротких участках, все что длиннее только переменные.
    было бы конечно неплохо, если бы можно было переменные группировать - создавать несколько вкладок, как разделены локальные и сетевые переменные. тогда бы вообще кайф!
  6. #1206
    Насчёт электронщиков, кста, не очень понял. На электрических принципиальных схемах всё однозначно: есть точка -- соединение, нет точки -- пересечение. Или речь о разводке плат? Вот только наведение красоты иной раз занимает больше времени, чем написание самой программы. Ну и зачем?
  7. #1207
    11,467
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Насчёт электронщиков, кста, не очень понял.Ну и зачем?
    Для правильного восприятия мозга ,для тех кто десятки лет читал(и писал) схемы . Да в альбомах были "переменные" перехода сигнала на другой лист ,но не более . В пределах листа только линии .
  8. #1208
    Далеко не всегда есть возможность избежать пересечения, как ни старайся. Поэтому можно сделать обозначение точкой, ручное, типа как вставка текста, только вставка точки. Как это сделано в Splan. Максимально просто, без автоматической установки, привязки и т.д.
  9. #1209
    6,650
    да, да, и чтобы от этой точки можно было бы тянуть связи на другие FBD
  10. #1210
    Да как инструмент точка это не плохо. Но поставив точку мы автоматом будем запускать процедуру проверки схемы(на ошибку подключения элементов и обратную связь.) А это значить возрастает время обработки схемы.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 15:50
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
