Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Натуральный логарифм
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    По умолчанию Натуральный логарифм
    Для вычисления температуры по сопротивлению NTC термистора требуется логарифм.
    Я точно знаю, что он у вас есть, потому что возведение вещественного числа в вещественную степень делается экспонентой и логарифмом.
    Можете, пожалуйста, добавить его в базу функций или хотя бы в качестве макроса?
    Пока что приходится вычислять логарифм методом подбора, вычисляя 2,718 в степени пробного числа и сравнивая результат с требуемым)
    нормальное такое заявление, а что там вики говорит об алгоритмах быстрого возведения в степень?
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Алгоритмы быстрого возведения - это для натуральной степени.
    А для вещественной степени альтернативы x^y=exp(y*ln x) нет
    На ПР200 вычисления плавающей точки эмулируются. Да, логарифм там наверняка тоже должен быть, поэтому встроенная функция логарифмирования действительно уместна.
    Макрос логарифма есть, который, на удивление, находится по слову "логарифм": http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post212178
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    не факт, что от датчика будет достаточная точность при этом вычислении.
    в частности zentec, а они работают только с такими,
    используют таблицы. в контроллере.
    (есть у них такой фб линееризации и в нем много много точек)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (104.4 Кб, Просмотров: 57)
    формула мне известна, можно было не стараться, я к тому что способов множество и предлагаю лучше вычислить вероятность что Вы угадали со способом
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ....... лучше вычислить вероятность что Вы угадали со способом
    вот-вот, там нет четкой зависимости сопротивления и температуры.
    для разового применения лучше купить стандартный для овен датчик.
    Добрый день! Сейчас как раз занимаюсь вопросом интеграции макроса для NTC датчиков, есть некие результаты, там и макрос логарифма от AI! используется, но нужно время чтобы это обрело законченный вид. От пользователей сейчас интересна информация по применяемым датчикам, насколько известны их характеристики. Я пока для опытов взял 4 различных NTC с известными характеристиками, пока получаются такие графики. Еще вопрос в каких областях планируется использовать данные датчики, вопрос относится к точности измерений.
    • Тип файла: jpg image1.JPG (1.49 Мб, Просмотров: 78)
    • Тип файла: png NTC_14.png (200.2 Кб, Просмотров: 61)
    • Тип файла: png NTC_15.png (135.9 Кб, Просмотров: 40)
    • Тип файла: png NTC_21.png (290.8 Кб, Просмотров: 46)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Я на PIC16 плавающую точку эмулировал весьма успешно) У ПР200 для моих задач процессор запредельно быстрый.
    Спасибо большое, два дня искал прежде чем написать этот пост.
    там и макрос логарифма от AI! используется.
    А есть шанс, чтобы в ОЛ появилась встроенная функция логарифма? Ну, чтобы она не через cd32, а по-нормальному считалось. Там же несложно должно быть.
  1. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
