Страница 2 из 127 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1262
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    А вот это основная задача. Но это совсем другая история, другой уровень. Это ближе к http://www.sky-vent.ru/ но в виде общей СКАДЫ.
    С сервисом от Инсат хорошо знаком.
    Первично был добавлен базовый функционал, который может применяться независимо от задачи/отрасли.
    Далее будет либо редактор, либо набор типовых схем.
    По управлению-вас понял.
    Какой еще облегчил бы жизнь?
    Дополню: если будет интерес -передам 5 образцов шлюза-модема для доступа в облако (для RS-овских приборов ОВЕН) на тестирование.
    Я уже написал. Я не вижу применения по отдельным модулям. Как "лаба" - да, в практической деятельности - нет. ВебСКАДА, типа Инсата, а еще ранее - МЗТА - имеет право на жизнь.
    10,895
    ну как лабу можно отработать и в инете,я так понимаю без орс-сервера, добавив такой функционал как mqtt,chart-ы на веб-странице. А потом это предлагать как приложение для локальной сети, вот это будет заманчиво
    11,792
    А можно ли будет как то соединить Каскаду (модбас) с ПР200 через ваше облако ?
    Приемлем ли набор готовых мнемосхем или нужен встроенный полноценный редактор (если мы говорим про ВебСКАДА)?
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 26.12.2016 в 20:04.
    Пока будет несколько проблематично.
    Передача конфигурации ПРки в облако есть в планах. (по механизму будет схоже с обменом с ПЛК, о котором ранее спрашивал в данной ветке Scream)
    А с облака выдать дальше по ModBusTCP пока нельзя(
    24.07.2012
    Россия
    1,529
    Здравствуйте.
    1. Да
    2. Это один из пунктов функционала, который предлагается в развитие данного сервиса
    3. Чтение точно бесплатное. Управление тоже.
    4. Напрямую только ОВЕН ПЛК. Стороннее оборудование через сетевые шлюзы
    5. ПЛКшкт будут подключаться в начале 2017 года. Первично добавлены локальные приборы с RS485
    Расскажите, пожалуйста,какие функции, помимо указанных вами, были бы вам удобны?
    Какие устройства добавить?
    Удобна ли группировка по приборам или в итоге хотели бы собирать теги по установкам/объектам.
    И отдельный большой вопрос по отображению: визуализация как в scada (каждый раз индивидуальная под объект или некий набор типовых), приложение на планшет/телефон и т.д.
    Хотели бы сами создавать отрисовку объекта или хотели бы выбрать из набора?
    Пока затрудняюсь сказать что удобно или нет, перевариваю, определенно надо больше информации.
    Будет ли у вашего облака API?
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 28.01.2018 в 09:37.
    Именно встроенный полноценный редактор.
    Повторяю - посмотрите соответствующий сервис МЗТА. Ему ок. 15 лет. Про экономическую эффективность ничего сказать не могу.
    Как общее. Людям не нужны сверла 3/8", людям нужны отверстия 3/8" (c) Г.Форд. Так вот, какие практические отверстия можно сверлить этим сверлом?
    11,792
    Чувствую что придется свой сервер поднимать
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 411
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 16:44
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 13:02
