Страница 104 из 116 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1154
  1. #1031
    Цитата Сообщение от КИП Посмотреть сообщение
    Сервис OwenCloud практически недоступен, страницы аккаунта открываться более минуты или вообще недоступны. Когда исправите?
    Здравствуйте. Проблема устранена.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #1032
    Да, сервис работает нормально.
  3. #1033
    Доброго времени суток.
    модуль пм210
    при регистрации в owencloud'e он не отображается. По gprs-каналу связь есть, ошибок на модуле нет. Если я правильно понимаю, он же должен отображаться в owencloud'e, если к нему не подключено устройство по rs485.
  4. #1034
    модуль пм210
    Нет, не должен. Сервис показывает время обновления данных, полученных с прибора. А у Вас такового нету.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  5. #1035
    имелось ввиду то, что модуль пм210 будет виден в owencloud'e.
  6. #1036
    Не совсем понял Ваш вопрос. Где именно он должен быть виден?
  7. #1037
    В самом owencloud'e В правом верхнем углу, где "обновлено" зеленая галочка, прибор на связи.
    С этим разобрался. теперь будем разбираться с ошибками 255.
  8. #1038
    09.01.2017
    Киев
    226
    Много вопросов с настройкой отсутствовало бы,
    если бы было видно на связи прибор или нет.
    Без выдачи параметров.
    Чтобы пропинговывал сам, вместо залазения
    putty и ручной пропинговки его изнутри.
    Есть вопрос, у спк207 порт настроен на 1502,
    но наружу роутинг транслировали совсем в другой порт,
    например 999. Будет ли работать так?
    Последний раз редактировалось Dmitro; 12.12.2019 в 16:41.
  9. #1039
    10,663
    так видно же в личном кабинете, как в вышестоящем посте написано про зеленую галку
  10. #1040
    09.01.2017
    Киев
    226
    Работал owencloud, потом в какойто момент перестал.
    Ping из плк110м01 по dns owencloud.ru без ответа.
    Если пингнуть облако по ip-адресу то один пинг проходит, дальше тоже без ответа.
    Что делать, подскажите.
    Вопрос 2.
    СПК207 с модулем owencloud имеет порт 1502,
    айтишник пробросил наружу другой порт (9999). Не работает.
    Изнутри спк207 пропиговывает owencloud.ru без проблем.
    Заранее спасибо
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 09:12
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 13:02
