Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Влияние на программу Отключение электроэнергии.
    Post Влияние на программу Отключение электроэнергии.
    Есть ПЛК110М02, который управляет технологическим процессом, состоящим из 5-и стадий. Запущен секундомер. Как сделать, чтобы при отключении света и последующем включении программа ПЛК продолжала работать с того момента как выключили свет? Т. е. секундомер продолжал отсчитывать время со значения при котором пропало питание ПЛК.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Сначала завести в контроллер сигнал с реле контроля фаз. Т.е. при появлении сети ПЛК будет знать, что сеть появилась и в норме. Питание самого ПЛК в этом случае необходимо хотя бы резервировать. В таких случаях обычно используют ПЛК с питанием 24 В. В программе разрулить режим ПАУЗА. В контроллере RTC есть. Помните, что автоматическое возобновление работы может быть опасным...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 29.10.2016 в 07:21.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Модуль Statistic -> Power Status + Retain.
    А как работать с power status? Хочу сделать время процесса как
    VAR_GLOBAL RETAIN
    (* ВРЕМЯ ПРОЦЕССА В СЕКУНДАХ*)
    _SEC_PROC : UDINT := 0;
    END_VAR
    но интересует количество циклов записи, которое может выдержать ячейка retain памяти?
    сам себе отвечу: Такая память в 1 тыс.
    раз быстрее традиционной EEPROM и не имеет
    ограничения по количеству циклов перезаписи.
    это Вы про какой тип памяти сейчас упомянули и так, в общих чертах представляете когда пишется ретайн память?
    MRAM память для RETAIN переменных в ПЛК110 М02
    Правильно ли я объявляю глобальную ретайн переменную
    При отладке, почему-то не сохраняется при отключении питании или Сбросе ПЛК?
    VAR_GLOBAL RETAIN
    END_VAR
    13,610
    Антон_Б изучите в какой момент сохраняются ретейн переменные в ПЛК Овен, тогда все вопросы отпадут.
    пишите в файл по реальному событию а не ждите, когда прошивка ПЛК соизволит их записать.
    VAR_GLOBAL RETAIN
    END_VAR
    Bootproject нужен.
    А при Reset Retain и не должны сохранятся.
  1. учет электроэнергии
    от oooema в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 15:29
  2. взаимное влияние датчиков-help
    от GerKon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 20:16
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 10:43
  4. вопрос по мва8 влияние токовых датчиков на тсм
    от Лузин Владимир в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:06
