Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подключение ПЛК 63 К ПЛК 308
    Question Подключение ПЛК 63 К ПЛК 308
    Алгоритм управления объектом установлен в ПЛК 63, который должен быть подключен к ПК для визуализации и дистанционного управления работой исполнительных механизмов. Однако данный контроллер не имеет выхода на Ethernet порт ПК, поэтому решили применить концентратор контроллеров ПЛК 308. Но составить пользовательскую программу в ПЛК 308 для связи с ПЛК 63 не получается. В документации приведены примеры подключения МВА к ПЛК 308, но как подключить контроллер, работающего в режиме slave ничего не сказано. Помогите решить данную проблему
    где не сказано, как не сказано, а что вообще сказано? Ссылка есть на то, что читали и ни чего не нашли?
