Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Завершение работы из MS
    Спасибо за оперативный ответ!
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как реализовать такой момент.
    Оператор дозирует материал, кнопкой на мнемосхеме левой клавиш.мыши, материал зависает и ему нужно помочь вибратором
    Как задействовать правую клавишу мыши? не отпуская кнопку дозировать на мнемосхеме
    За ранее спасибо!
    Правую кнопку штатно задействовать для этого нельзя - если только писать собственный контрол или ВФБ.
    Лучше сделайте отдельную кнопку.
    Доброго дня! И снова скрипт завершение работы, вопрос как сделать чтоб одной кнопкой выходить из режима исполнения в режим разработки (для оперативных изменений в программе), а другой кнопкой завершать работу мастер скада и ПК.
    По завершению работы - описано на первой странице.
    Выхода в режим разработки как правило не делают. Есть просто завершение режима исполнения, после чего скада закроется (и уже потом можно запустить режим разработки и отладить). Для этого создается команда, типа дискретный и на вкладке "Действия" добавляется действие - Системное - Выход
    с этим все ясно, но вот ситуация, настроено: завершение режима исполнения - завершение работы виндовс - отключение ПК, при включении ПК: загрузка виндовс, загрузка мастер скада в режим исполнения без выбора и подтверждения оператора. Вопрос, как попасть в режим разработки?
    У вас сейчас происходит запуск в режим исполнения минуя режим разработки - через vav файл.
    Чтобы запустить режим исполнения, нужно остановить режим исполнения (Alt+f10- завершение сеанса), и запустить Пуск - Программы - MasterSCADA.
    Спасибо за пояснения, сочетание клавиш не сработало, возможно клавиатура неисправна. Проверю завтра другой клавиатурой.
    Оно может быть и заблокировано.
    Тогда нужно убивать сам процесс скады - иначе если разработчик запретил выход из скады по другому не выйдет.
    Разработчиком я и являюсь, задача поэтапно автоматизировать производство бетона, без остановки производства. Следовательно придется много раз входить в режим разраба из работающего проэкта, пока работаю с помощью двух учетных записей компьютера (админ, оператор) в последствии предполагается одна учетка оператор, для того что б шаловливые ручки работников не лезли куда ненадо. логичный вариант отдельные команды как писал выше или сочетание клавиш как подсказали вы.
    спасибо
  1. надежность работы
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 16:10
  2. ДСП 3 принцип работы
    от MrNobody в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 07:27
  3. Останов работы ПЛК
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 09:19
  4. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  5. скорость работы плк
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 11:06
