Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Связь между Lectus OPC и ПЛК100РЛ через модемы
    По умолчанию Связь между Lectus OPC и ПЛК100РЛ через модемы
    Добрый день, подскажите пожалуйста, не получается настроить GPRS связь, действую по пример Инструкция по настройке подключения ПЛК1хх к Интернет по GPRS
    http://www.owen.ru/uploads/5_peredac...pk_po_gprs.pdf, IP адрес сим карты совпадает с IP адресом ПЛК. но не совсем понятно, куда вбивается IP адрес сервера?
    Модем передает данные по GPRS, ( понял потому что мигает лампочка GSM один раз 0,3с., и ТХd один раз в секунду). А вот на какой IP данные передает не понятно. По инструкции не было пункта куда вбить IP адрес сервера
    Последний раз редактировалось Арс; 27.04.2016 в 13:38.
    Вот снял видео с экрана. https://youtu.be/bZ2cBLi_my8 На этом остановился. Подскажите пожалуйста в каком направлении дальше копать?
    13,633
    IP не показали
    Вот IP ПЛК, IP симкарты такой же
    Последний раз редактировалось Арс; 02.05.2016 в 19:22.
    13,633
    Удалите картинку из поста.
    Внешний IP соответствует действительности ?
    Согласно руководству, у вас должен пинговаться ПЛК, если не пингуется, разбираться почему.
    13,633
    У мтс точка доступа соответствует для работы со статическими IP ?
    Какую картинку?
    Да, IP сим соответствует, IP ПЛК тоже, подключаю ПЛК к компьютеру, согласно руководству выполняю ping, не пингуется. 0 переданных пакетов.
    Файл инициализации взял с этого сайта http://www.gprs-gsm.ru/gprs_tuning.php
    Точку доступа сказали в колцентре мтс.
    Когда менял IP плк, оставил по умолчанию маску, и шлюз.
    Я же должен прописать IP компьютера, что бы туда данные передавались с ПЛК?
    Последний раз редактировалось Арс; 02.05.2016 в 19:24.
    а файл в ПЛК записывали? extconf.cfg в котором должно быть:
    Код:
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","apn провайдера"
    AT
    где apn провайдера - это apn статики (его нужно уточнить у провайдера), а не стандартный (типа internet.mts.ru)
    Если я правильно помню, то если его не записать, то симкарте будет автоматически присвоен серый ip и до него будет не достучаться
    Адрес IP компьютера не нужно никуда вбивать
    Последний раз редактировалось energvk; 27.04.2016 в 17:36.
    Да extconf.cfg записал в ПЛК. На счет apn понял, завтра с утра, уточню и буду пробовать. Надеюсь заработает. Спасибо большое за советы.
    Сегодня взял у мтс apn, файл получился такой
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","staticip.dv"
    AT
    IP пингуется, осталось разобраться с лектусом.
    Последний раз редактировалось Арс; 02.05.2016 в 19:25.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 10:42
  2. Связь между Lectus OPC и ПЛК100РЛ через модемы
    от Арс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 12:58
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 03:56
  4. Связь Lectus с ПЛК-160 через ПМ-1
    от AlexLaptist в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 11:11
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:41
