Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК160 + ПР110 в качестве модуля расширения?
    По умолчанию ПЛК160 + ПР110 в качестве модуля расширения?
    Здравствуйте. В руководстве на ПР110 указана минимальная рабочая температура -20 С, а для модуля ввода/вывода МДВВ минимальная температура +1С и стоит он дороже, что если вместо МДВВ в качестве модулей ввода/вывода использовать ПР110? Реально ли связать ПЛК160-220.А-М и например 5 ПР110-220.12ДФ.8Р? Недостатки подобного решения?
    12,153
    К Пр110 нужен ПРми485 ,а так без проблем ,хоть десять ПР.Можно еще разгрузить ПЛК если обрабатывать сигналы со входов ПР (диагностика) в самом ПР.
    То есть в данном случае нужно 5 ПР-Ми485, а привязка в CoDesys аналогична МДВВ никаких дополнительных сложностей не возникнет?
    Может быть ещё подскажите, сколько дополнительных модулей (или ПР110) можно подключить к ПЛК160? Пока не разобрался как посчитать время выполнения программы если есть распределённая периферия.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    По 10-20 мс на модуль на максимальной скорости для каждого порта.
    Как я понял, для всех ПР скорость передачи ограничена 9600 бит/с модули ввода/вывода поддерживают до 115000 бит/с, собственно при каких условиях ограничение скорости может стать критичным для проекта?
    4,170
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Совет, ПР-МИ хотя бы на один больше возьмите чем ПР. Если объект ответственный или монтаж надо быстро сделать.
    Последний раз редактировалось smk1635; 01.05.2016 в 18:31.
    9,599
    А зачем на один больше, в ЗИП? И как связано быстрота монтажа и наличие приборов в ЗИПе?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.05.2016 в 20:16.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Постоянно используем ПР как модуль ввода-вывода. Из практики, надо иметь запасной ПР-МИ. Не пригодится - очень хорошо. А вдруг пригодится? Ещё раз повторю, совет из практики. А так конечно можно и не брать.
  1. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  2. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  3. ПР110 в качестве тахоиндикатора?
    от LordN в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 16:38
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 14:41
  5. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
