Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Контроллер для печи в колбасном цехе
    По умолчанию Контроллер для печи в колбасном цехе
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, печь на колбасном цехе, управляется контроллером МПР51, клиент хочет иметь возможность во время цикла менять параметры(температуры, времени) и более доступно создавать новые циклы. Можно ли к существующему контроллеру добавить какое либо оборудование-расширение? Возможно ли использовать МПР51 в комплексе с СПК207 например, чтобы не переделывать всю схему? Что посоветуете? Спасибо за ответы.
    Узнайте сперва какой интерфейс у вашего МПР, а так СПК и МПР это немного масло масляное.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. С этим контроллером не работал, но насколько посмотрел по инструкции у него:
    1. Возможность создавать несколько рецептов, потом выбирать любой из них. Не думаю, что требуется так уж много вариантов.
    2. У него есть возможность подключения к ПК и программа конфигуратор для ПК. Протяните 485 интерфейс до ближайшего компьютера. У него до 1200м. Поставьте преобразователь для ПК. У технолога по любому есть. И управляйте с компьютера.
    А вот адресов для работы с СПК я в инструкции я не увидал.
    С уважением.
    Если мы говорим про МПР51 с опцией RS-485, то для того, чтобы настроить прибор с помощью конфигуратора, необходимо иметь специальный кабель
    " КАБЕЛЬ К МПР51" (приобретается отдельно).
    По RS-485 можно опрашивать только следующие параметры(изменять нельзя):
    температура продукта
    температура сухого термометра
    температура влажного термометра
    влажность
    Причем это необходимо делать через конфигуратор АС2-М.
    Посмотреть перечень оперативных параметров по протоколу Modbus можно в РЭ на АС2-М, стр.55.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Сильно конечно спорить не буду. Но насколько я понял. Со странички 28 руководства, то для работы с ПК нужен АС3 или АС4. То есть преобразователь 485 либо в 232 либо ЮСБ. А АС2 нужен только в случае, если мы хотим изменить настройки 485. И соответственно через него можем посмотреть озвученные Вами параметры.
    А что может программа управления для данного контроллера, устанавливаемая на ПК я не знаю.
    Насколько я понял есть отдельная программа для конфигурирвания и отдельно для управления. Что то типа СКАДЫ.
    Вот как то так. Пусть автор вопроса выскажет свои мысли.
    Добрый день! Спасибо всем за ответы. Требуется возможность именно во время цикла изменять оперативные параметры, не только отслеживать, переключать шаги в пределах программы и создавать новые рецепты. Насколько я понял, с пк можно только программировать контроллер, но не управлять им в режиме реального времени. Может посоветуете другой прибор просто напросто?
    11.09.2012
    2,462
    Возьмите ПР200 и панель типа 300 и сделайте программу сами. Не думаю, что там уж сильно сложный техпроцесс.
    Ну или уже СПК105 или СПК107 МВ110 для аналоговых сигналов и МК110 для дискретов.
  1. ethernet между ПЛК в цехе. FTP?
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 08:02
  2. Управление для хлебопекарной печи.
    от Dr. Lector в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 16:12
  3. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  4. Автоматика для печи
    от Гарин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:00
  5. управление нагревом печи
    от Goodby в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 10:59
