Страница 106 из 321 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 3204
  1. #1051
    У меня почему-то нельзя выбрать другую область.
  2. #1052
    В настройках проекта выбран, скорее всего, протокол Modbus ASCII (Master).
  3. #1053
    Действительно так. Спасибо!
  4. #1054
    09.10.2014
    735
    Доброго времени.
    Подскажите, возможно ли задавать координаты положения элементов визуализации через значение в регистре?
    Требуется создать анимацию перемещения, но стандартный элемент не совсем подходит, т.к. в нем задается время перемещения и стартовый признак, а мне требуется не запуск движения объекта по команде, а координата Х, привязанная к входному регистру. Чтобы при каждом новом значении регистра объект занимал бы новое положение.
  5. #1055
    12,193
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    У каждого элемента на вкладке Расположение можно привязать регистры к координатам X и Y.
    См. пример: http://www.owen.ru/uploads/example_animation.zip
  6. #1056
    09.10.2014
    735
    Спасибо )
  7. #1057
    Работает ли панель СП270 по порту Download в RS-485-ом в режиме Slave или RS-485-го нет на порту Download? Панель 2012 г.в.
  8. #1058
    12,193
    У панели СП270 (снятой с производства) нету RS-485 на порту Download.
  9. #1059
    СП310 работает в режиме Мастер. При нажатии на вирт кнопку в свойствах можно указазать выставление бита в заданном регистре. А нужно выработать код команды (целочисленное число). Как это делается?
  10. #1060
    12,193
    Используйте элемент Функциональная кнопка с действием Записать значение.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
