Добрый день. Получили сегодня запрос на изготовление выносного пульта управления. В общем имеется насосная станция во взрывобезопасном исполнении. Но к ней в комплекте пришел шкаф питания и управления в обычном общепромышленном исполнении. Соотв. сейчас возникла задача изготовления выносного пульта во взрывозащищенном исполнении, для управления станцией в непосредственной близости от нее самой. Требования по элементам управления следующие: Кнопки пуск-стоп, лампы работа, авария, регулирование частоты при помощи внешнего потенциометра и индикация текущей частоты. Изначально я планировал собрать такой пульт со всеми элементами и "кинуть" на клеммы все цепи, чтобы в шкафу просто подключиться к нужным точкам. Получив документацию оказалось, что все управление происходит через ПЧ Altivar 61 и выносной графической панели HMISTU655. Соотв. "воткнуться" в цепи управления напрямую не получится. Сейчас как основной вариант рассматриваю использование ПР200 с преобразователем интерфейса Ethernet–RS232/RS485 для связи со шкафом. На ПР реализовать пуск-стоп станции и лампы индикации (передавать в шкаф по modbus), регулирование частоты просто через выносной потенциометр (клеммы на частотнике пустуют) или еще лучше продублировать также через modbus, а индикацию частоты выполнить через ИТП11. В самом шкафу соот. придется ставить концентратор и переделывать софт для ПЧ под мои задачи.
Соотв. вопрос - имеет ли такое решение право на жизнь? Либо возможно есть еще какие-нибудь варианты решения данной проблемы.
Ответить с цитированием
