Здравствуйте. У меня возникла вот такая проблема: пытаюсь прошить ПЛК 304 (ver. 1), делаю все про инструкции. 1) одновременно подключил ПЛК к ПК по Ethernet и СОМ. 2) Установил ППП (пользовательскую программу прошивки), 3) Установил саму прошивку для ПЛК. 4) Далее следую по инструкции установки. 5) Перемычку (JI1) поставил в позицию 1-2. 6) Подключил питание ПЛК. На этапе открытия COM-порта, выводится сообщение "Не удалось получить данные от ПЛК". Пробовал: 1) Менял порты контроллера, 2) переключал COM-порты 3) пытался определить IP - адрес ПЛК через программу hyper terminal (ничего не вышло, возвращает непонятные символы) 4) Проверил разводку 5) Программы прошивки ПЛК просит переставить перемычку в позицию 1-2, после переставления, P4 - порт на ПЛК перестает гореть вообще, а P3 - порт (подключенный) меняет цвет на оранжевый.
Ответить с цитированием
