Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Безопасное соотношение ток КЗ /время
    Question Безопасное соотношение ток КЗ /время
    Где можно узнать данную характеристику?
    Обычно для силовых тиристоров она есть-если нет, то указан максимальный ток за10мс, а для ТТР? - которые по сути является компактной тиристорной сборкой.
    Подозреваю что у изготовителя.
    Величина максимального пикового тока была исключена из характеристик реле KIPPRIBOR в последних редакциях документации по причине частых случаев неверного толкования данной характеристики клиентами. Возможно поэтому Вы её не нашли. В целом для всех реле ТТР KIPPRIBOR используются коммутационные элементы с допустимыми пиковыми токами не менее 10*Iном в течении одного полупериода синусоиды напряжения нагрузки.
    Зашибись. Из-за нескольких кусков идиота убирать технические характеристики.... Причём эти "клиенты" могут просто работать на конкурентов (терминальный случай), или быть просто неквалифицированным персоналом, что скорее всего. Так-же возможно нечёткое, размытое изложение с вашей стороны.
    И подумайте:
    Вы проектируете установку. Есть 2 ТТР с полностью аналогичными характеристиками, цена одинакова. Фирм X и Y .
    У Фирмы X в даташите все данные указаны, даже графики приведены, а также подробные блок-схемы и габаритно-монтажные размеры.
    У Фирмы Y указана только часть данных. Нужных по мнению мэнеджира.
    ТТР какой фирмы вы впишите в спецификацию изделия? С изделиями какой фирмы будете работать в дальнейшем?
    Инженер технически грамотный в этом вопросе будет понимать назначение реле, основы полупроводниковой техники, владеть основами тепловых расчетов, задаст правильные вопросы и примет верное для себя решение. Но он к сожалению не будет обучать вокруг себя 10 других начинающих коллег для которых слово тиристор пока что-то непонятное. Но! эти 10 в любом случае покупают продукцию и не в том месте где много характеристик и разные расчетные условия применения. Поэтому для каждой группы инженеров (начинающих и специалистов) всегда имеются разные товарные группы товаров (по цене, по характеристикам, по функционалу и по документации). Причем эти группы как правило выделены в разные торговые марки и бренды. Мы же сейчас как понимаю говорим лишь об одной товарной группе ТТР под ТМ КИППРИБОР продвигаемых с изначальной концепцией простых и стандартных случаев применения.
    Покупая в магазине товар мы обычно выбираем его в том числе из двух брендов на самом деле принадлежащих одному производителю. И что бы мы не выбрали как правило с разной ценой мы купим возможно товар одного производителя, но с разной упаковкой, подходом, ценой и рассчитанного на разных потребителей. Надеюсь мне удалось донести мысль. И мы очень рады что Вы специалист и выберите возможно именно Вам нужный товар.
    И на основании чего принимать грамотное техническое решение?
    Тепловой расчёт:
    1)Тепловое сопротивление кристалл-корпус.
    2) Падение напряжения при номинальном токе (на тиристорах как правило 3-5в)
    3) Предельная температура кристалла. (как правило 125-150 градусов)
    4)Для расчёта добавочного сопротивления необходимо знать внутреннее сопротивление входной цепи управления 4-20ма.
    5) максимальный ударный ток и время, которое реле его выдерживает без повреждения.
    Пункты 1-3 нужны для теплового расчёта радиатора. От дельты температуры очень многое зависит, от условий охлаждения, монтажа... Всё нужно учитывать, вплоть до воздушных тепловых потоков: радиаторы kippribor (да и многие другие тоже) в зависимости от ориентации в пространстве будут по-разному обтекаться воздушными потоками, и следовательно мощность рассеяния на нём будет разной.
    Пункт 4 - склько можно повесить ТТР на 1 выход управления при имеющемся напряжении питания ? 4,5,6 или 9? Зная внутреннее сопротивление, можно легко сделать расчёт.
    Пункт 5 - выбор токоограничивающего реактора, в зависимости от применения.
    Выложите характеристики на сайте! Вам что, жалко? Грамотный и полный даташит экономит кучу времени при разработке!!!
    За деньги-будет. Если они вообще обучаемы.
    А потом ноют на форумах и ктулхируют техподдержку, ибо:
    И покупают эту марку потому, что она стоит в установке. Модернизацией и разработкой занимаются совсем другие люди, а у этих 10 (на самом деле у одного, только воняет он в интернете за десятерых) если берутся за модернизацию, всё как правило горит синим пламенем.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 03.04.2015 в 17:32.
    Всё клепает дядюшка Ляо-Сан, а мы тоже заняты: этикетки клеим и продаём.
    Другого обьяснения отсутствия подробной технической информации не вижу.
  1. Датчик температуры, КЗ или Обрыв
    от pavelrer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 15:35
  2. ТРМ151-3 соотношение газ воздух
    от naladchik_GTN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 11:22
  3. Умер выход МДВВ-Р после КЗ.
    от sadspirit в разделе Мх110
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 12:47
  4. соотношение газ-воздух на котельной
    от Hemann в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 12:42
  5. ФБ соотношение газ-воздух.
    от Ельцов Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:25
