Страница 440 из 713 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450490540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 7124
  1. #4391
    12.11.2013
    65
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, подключил ПЛК 210 к компу через инет провод, в кодесис при сканировании сети плк находит, выбираю его, но вылетает ошибка "никакое устройство не отвечает на запрос поиска" . при чем вчера вечером все работало. Как можно сбросить настройки ПЛК? Или где может быть причина ошибки?
  2. #4392
    12,201
    Попробуйте для начала перезагрузить ПЛК.
  3. #4393
    12.11.2013
    65
    уже больше 5 раз перезагружал
    вот такие настройки портов
  4. #4394
    12,201
    У вас разные интерфейсы в одной подсети - так работать не будет корректно.
    Задайте для WAN свою подсеть.
  5. #4395
    12.11.2013
    65
    не помогло, после перезагрузки ПЛК так же ошибка
  6. #4396
  7. #4397
    12.11.2013
    65
    через USB подключается, но при этом пропадает интернет на компьютере
  8. #4398
    12,201
    А попробуйте на LAN радикально другую сеть поставить - 10.0.6.10, например.
  9. #4399
    12.11.2013
    65
    зависло на
  10. #4400
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
