Страница 430 из 711 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432440480530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 7101
  1. #4291
    Привет.
    Есть массив структур (12 элементов массива каждый по 11 разнотипных полей структуры).
    Необходимо обнулить всё это дело перед началом очередного цикла работы прибора.
    Может есть метод как это сделать быстро, коротко, красиво читаемо в коде?
    А то так не хочется 100500 строк кода писать, для обнуления этих элементов...
  2. #4292
    12,171
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    См. функцию MemFill в библиотеке CAA Memory.
  3. #4293
    Есть ли возможность при вводе текстовой переменной использовать клавиатуры с языками, отличными от rus/eng?
  4. #4294
    12,171
    Это возможно, но вам придется создать такую клавиатуру самостоятельно.
    В качестве примера можете посмотреть исходники нашей библиотеки OwenVisuDialogs:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
  5. #4295
    Привет.
    Подскажите, в чем отличия перечисления и глобальной константы?
    Вот, например, объявим перечисление:
    TYPE myEnum :(
        left := 1,
        right := 2
    END_TYPE
    И объявим это же в глобальных переменных:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
         up: UINT := 3;
         down: UINT := 4;
    END_VAR
    Обращение в коде будет выглядеть для первого случая так:
    IF uiX = myEnum.left THEN
    END_IF
    А для второго случая так:
    IF uiX = myGlobal.up THEN
    END_IF
    В чем профит? Где преимущество, читаемость?
  6. #4296
  7. #4297
    21.01.2017
    31
    Подскажите, можно ли конвертировать программу между LD FBD GFG ST языками в codesys v3.5
  8. #4298
    21.01.2017
    31
    cfc (опечатка GFG)
  9. #4299
    21.01.2017
    31
    Есть лу у кого опыт обмена между PLC 1513 SIEMENS и PLC OWEN 210
  10. #4300
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
