Показано с 1 по 10 из 12
Тема: трм202
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию трм202
    Доброго времени суток. ТРМ202 двухканальный постоянно пишет ошибка 5. Конфигуратор его видит, даже опеделяет какая термопара стоит. Все уставки и параметры записываются. В чём может быть причина? Спасибо.
    картинку тыльной части прибора
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Лучшего качества не получается
    с телефона, да еще и рар, ну спасибо мил человек)))
    пятая ошибка, это обрыв, кз или неправильное подключение, других вариантов нет, поменяйте провода местами
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Нет ни кз ни обрыва, прибор работает только с ДТС035, с другими не работает и почему-то показывает температуру с минусом, но правильно.
    Последний раз редактировалось jus; 08.11.2014 в 11:40.
    схема подключения 3-х проводная? меняйте провода местами пока не найдете правильный вариант
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Спасибо буду искать.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    В любом положении проводов значение температуры отрицательное.
    речь шла об ошибке err5, а не об отрицательной температуре же
    ДТС035 это термопара????
    судя по картинке экран на измерительном проводе, судя по поиску это термометр сопротивления, "наскальные надписи" на приборе повнимательней рассмотрите, инструкцию также полезно почитать. самый действенный способ это посидеть спокойно подумать и правильно сформулировать вопрос, в нем будет 80% ответа.
  1. ТРМ202
    от Fail в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 13:23
  2. ТРМ202
    от LUCHNICK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 21:32
  3. ТРМ202
    от Николай Павлинов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 07:37
  4. конфигуратор трм202
    от valeriy vm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 10:47
  5. ТРМ202
    от valeriy2000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 19:37
