Показано с 1 по 4 из 4
Тема: САУ-М2
    По умолчанию САУ-М2
    Здравствуйте,
    подскажите по автоматике, нужно наполнить резервуар из скважины, и постоянно поддерживать в нем уровень воды, с последующим ее разбором Насосной станцией. Если с последней все более менее понятно, то с автоматикой скважины и бака не понятно. В принципе мне подходит ОВЕН САУ-У /Алгоритм 20 из инструкции. Но овен отслеживает только сухой ход скважины, а мне так же нужно чтобы он отслеживал ещё и верхний уровень, то есть избежать частых кратковременных включений насоса в скважине. Скважина в периоды летной жары сильно меняет зеркало и переодически достаточно быстро откачивается. Но возможно ли такое на данном контроллере?
    Мне посоветовали взять САУ-М2 но по описанию он работает только с кондуметрическими датчиками?Общался с владельцами и якобы возможно подключить и поплавки.У меня есть поплавки грандфос ms1. подключение двумя проводами.Возможно ли такое подключение?
Название:	рис.1 Подключение ПДУ к САУ.jpg
    возможно и без САУ собрать, ставите две промежуточные реле, подключаете аналогично кнопок пуск-стоп на пускателях (т.е. реле нижнего уровня будет на самопитании через реле верхнего уровня).
    эти два поплаковых датчика по цене будут дороже чем САУ-М6 с датчиками уровня.
    Последний раз редактировалось ТРМщик; 16.06.2014 в 18:24.
    Уже поздно,они уже в наличии.ПОэтому и хочется их использовать.
    Да, САУ-М2 работает с поплавковыми датчиками уровня, у которых выходной сигнал: сухой контакт. Алгоритм , требуемый Вам будет выполнятся.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. отличия между сау-мп и сау-у
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 22:12
  2. вопрос по САУ-М2
    от Palko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 10:11
  3. САУ-МП
    от 128500 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 10:02
  4. САУ М2
    от Дмитрий Б. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 09:44
  5. сау-м2
    от Darland в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 09:44
