Показано с 1 по 6 из 6
Тема: CoDeSys v2.3 + МУ110 6Y + протокол ОВЕН
    По умолчанию CoDeSys v2.3 + МУ110 6Y + протокол ОВЕН
    Здравствуйте! Прошу вашей помощи.
    У меня есть контролер ОВЕН ПЛК-100 и модуль аналогового вывода МУ110 6Y. Необходимо контроллером по RS-485 послать значение на первый аналоговый выход устройства.
    С помощью AC4 и Конфигуратора М110 на выход значения отлично посылаются и снимается результат вольтметром. А как сделать тоже самое контролером - не выходит.
    Нашел в интернете данную статью, http://plc24.ru/podklyuchenie-mv-110-po-protokolu-oven/
    Делал все по ней, за исключением того что вместо Float variable + time (Listen) использовал Float variable + time (Write)
    Но к сожалению что то не работает, индикатор на модуле RS-485 мигает, а на выходе как был ноль, так и остается. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
    В инструкции по модулю написано что для обращения к выходам надо использовать оперативный параметр r.oe - а как его использовать что то не соображу.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Параметр r.oe задается в конфиге плк,выбираете свой модуль и в закладке параметры модуля в hach name ставите r.OE
    Вы про это?
    Если да, то я здесь пробывал ставить r.OE, не помогло
    PS: Может вместо Float variable + time (Write) надо что то другое использовать? Либо в окне (на рисунке) что то еще не корректно указал? Адрес точно правильный, по конфигуратору проверял он 16-ый.
    Затем я присваиваю переменную wr1 (аналогично приведенному примеру), и в основной программе пишу wr1:=1;
    Может тут есть какие нибудь особенности?
    Последний раз редактировалось test_91; 14.12.2013 в 11:27.
    Здравствуйте, Тест91 (странное имя :-)
    Попробуйте так как во вложении:
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Спасибо, в понедельник в институте попробую и обязательно отпишусь!
    PS: В свое время было лень придумывать имя пользователя в тестированной мною программе, прописал тест, так и пошло поехало....
    Gans огромное Вам спасибо! Заработало
  1. CoDeSys v2.3
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 11:38
  2. МУ110-8 и протокол DCON
    от Sergey1024 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 21:33
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 09:32
  4. МУ110-16Р и протокол DCON
    от Юрий_Уфа в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 14:49
