Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема - В ОРС сервер приходят данные строкого типа, разбитые на несколько частей. Но приходят они в перевернутом виде, т.е. к примеру:
с прибора ТРМ132М должно прийти слово - Нагрев ГВС
а на деле приходит - аНргвеГ СВ[
в ОРС сервере, настройки выглядят таким образом:
При запущенном ОРС-сервере:
При всем этом, на точно таком же приборе, с такими же настройками, все работает как и должно.
p.s. отключение или изменение, Перестановки байтов в значении, не дает ни каких результатов.
