Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Авария МВУ8, вытащенного из заводской коробки
    По умолчанию Авария МВУ8, вытащенного из заводской коробки
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Давненько не было у нас проблем с продукцией ОВЕН, а тут как снег на голову...
    В общем, достаю я из заводской коробки МВУ8 зав.номер 15124130402120150 (2013, Б13-008346, контролёр Жданова, 85), подключаю его к 220В (на нем написано, что он не 24В) рядышком с работающими ПЛК150 и МВА8... и МВУ8 вымаргивает одновременно всеми выходами (реле) и светодиодом Авария - с частотой 0,25Гц.
    Смонтировано все на рабочем столе, помех нет. И отдельно подключал приборы, и вместе...
    Мерзко так МВУ вымаргивает, со смачным звуком одновременной сработки всех релюшек... Подключено при этом только питание!
    Кстати, сеть по протоколу ОВЕН этот прибор определяет, даже релюшками (между Аварийными промаргиваниями) можно управлять...
    В поиске по сайту похожих вариантов проблемы не нашел.
    Сразу в ремонт (из заводской коробки, напомню) или все-таки лучше доставать бубен??
    Спасибо за комментарии!
    з.ы. я искренне уважаю продукцию Овен - мой подсчёт "работа без проблем VS косяки Овен" явно говорит о вполне нормальном качестве приборов. Но сегодня этот счет вырос не в ту сторону :о((((
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    скорее всего по гарантии в ремонт
    Посмотрите как перемычки стоят в МВУ8 и сравните с другими или документаций.
    Клацанье релюхами очень похоже на тестовый режим.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  1. Разветвительные клеммные коробки
    от enginegr74 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 17:54
  2. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 22:55
  3. САУ-МП заводской кабель есть проблема
    от Никитов Роман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:52
  4. Как из Trace Mode 6 обратиться к МВУ8
    от Sensk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 22:34
  5. Авария на МВУ8
    от korzhyk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 09:41
