Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помощь
    08.01.2010
    Живу и работаю в Брянске, женат, сыну 12лет.
    22
    Question Помощь
    Добрый вечер Уважаемые специалисты. Работаю электриком, но жизнь заставила заняться более новым оборудованием.
    Подскажите пожалуйста, можно-ли использовать свободные входа ПР110-220 для контроля фаз, т.е. подать на входа
    разные фазы. Боюсь спалить.
    С уважением Олег.
    21.11.2012
    148
    Зайдите в раздел Экспрес-Вопрос, там есть все ответы на ваш вопрос.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
    08.01.2010
    22
    Большое спасибо.
    С уважением Олег.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Достаточно ознакомиться с сопроводительной документацией - в ней прорисована принципиальная схема входных цепей и разъяснен способ подключения разных фаз
    RTFM, как говорится ...
    22.02.2013
    RZN
    958
    ... и стесняюсь спросить ... использовать МНС1 - религия не позволяет?
    13,630
    нельзя. гальванически не развязаны. И даже если бы были, быстродействия ПР не хватит на измерения для корректной работы.
    08.01.2010
    22
    Добрый вечер AVF. Использую ПР110-220 на 8 входов, использую 5. Можно сэкономить, обычно ставлю ЕЛ-11(Меандр). Надо просто защитить моторы, тепловая не успеет.
    А если взять по входу с разных групп + у меня транс на управлении 380/220. то ЕЛ не понадобится. Перенапряжения и перекосы меня не волнуют, в деревнях и весях защита не
    даст работать. По описанию разные фазы нельзя. Но как я понял, на одну группу. По схеме группы развязаны, даже указаны N и L1, N и L2. Или я чегото недопонял?
    С уважением Олег.
    13,630
    ОлегБорода на каждую группу можно свою фазу. внутри группы разные фазы нельзя.
    22.02.2013
    RZN
    958
    А смысл тратиться на ПР-ку, когда защиту просто по наличию напряжения можно собрать, к примеру, на ИЕКовском расцепителе РММ47? Выход с транса на расцепитель - он отслеживает понижение и превышение и вырубает автомат или контактор.
  1. Помощь в программе
    от DavidVilla в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 10:48
  2. Помощь новичку
    от varSmokeLord в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 22:44
  3. помощь
    от label198127 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 23:54
  4. помощь чайнику
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 08:41
  5. Требуется помощь
    от Artemid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 16:47
