Показано с 1 по 10 из 16
Тема: 2 компа 1 плк
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    По умолчанию 2 компа 1 плк
    Кто нибудь пробовал подключать два компа через кодесис ОПС к одному плк 110 по Ethernet?
    Программа довольно "взрослая" порядка 900 переменных.
    Два модбас слейва с разными портами. Кто последний тот и папа
    В чем подвох, с плк общается только ОРС, он стоит ведь на ПК и количество клиентов должно быть достаточным
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    См.описаловку к Лектусу , там есть как правильно настроить DCOM .
    После правильной настройки ТЭГи OPC сервера будут "висеть" в сети.
    К ним можно цепляться , хоть тем-же Лектусом.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    OPC codesys, мягко говоря, не быстр, а если прямо - то это самый тормозной OPC который я когда либо видел.
    Правда есть определенная надежда на Codesys 2.3940 (к вечеру допилю программу гляну как оно).
    Подвох в том, что необходима параллельная работа двух опс серверов на двух компах обращающихся к одному плк. При небольшом кол-ве переменных такая схема работает, а вот при большом количестве переменных есть подозрение, что не взлетит.
    Зачем так то, одного сервера было бы достаточно
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Смысл в дублировании систем, в случае выхода одного из компов из строя система должна оставаться в работе. Поэтому вариант с одним компом в качестве сервера опс не прокатывает.
    Ну если всё по взрослому поставте настоящий сервер а не ПК, чтоб невозможно было "убить"
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Были бы деньги на взрослый сервер, я б такими вопросами не задавался
    У меня штатно на объектах ставится HMI и комп, но поскольку на объекте нарисовалось оборудование, которое к HMI подключить не удастся, приходится выдумывать всякое.
    А если на один комп раздавать по UDP, а на второй по OPC ему не полегчает?
    Это опять же надо будет делать через бибку, поэтому такой вариант не предлагал, а так можно было организовать широковещательную расылку, кто захочет тот и принимает инфу
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 15:14
  2. 2 компа-одна сеть485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 14:38
  3. Два компа и один ПЛК
    от alexxxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:53
