Добрый день!![]()
Подключили ТЭН (r=38 Ом) к ТРМ101 СР согласно рис.5.3 стр.40 руководства по эксплуатации данного прибора http://www.owen.ru/uploads/rie_trm101_567.pdf
Вместо симистора использовали 2 тиристора КУ202Н, термопара хромель-алюмель. R1=1 кОм, R2=100 Ом, С1=0.1мкф.
При включении прибора в режим "run" загорается светодиод К1, но нагрева не происходит. Переменное напряжение на клеммах нагрузки 0.260 В. Постоянное напряжение на выводах ТРМ №12 и 13 = 0 В.
ВОПРОС: как проверить работоспособность ТРМ101 в данном режиме подключения нагрузки (симисторная оптопара, реализованная через 2 тиристора, подключенных к выводам 12 и 13)?
пробовали использовать вместо 2 тиристоров симистор BTA06 600C - тоже самое...
Заранее большое спасибо за ответ!
