Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ип320 взаимодействие с MySql
    По умолчанию ип320 взаимодействие с MySql
    Доброе время суток, какие есть способы организации передачи значений параметров с ИП320 в MySql сервер?
    Вообще необходимо к каждому рабочему месту на производстве установить панель оператора ИП320, что бы работники могли вводить данные и они передавались на сервер MySql.
    Если у кого есть опыт создания такой схемы?
    Как лучше реализовать это схему?
    31.08.2010
    г. Тамбов
    35
    Задача не тривиальная, необходимо писать прогу для для компьютера, модбус - мастера, которая опрашивает все панели(slave) и складирует данные в мускул... хлопотно это
    10,641
    Если сервер работает постоянно и на нем разрешено устанавливать ПО то все легко решаемо через Яву, в не зависимости какая операционка стоит. А хлопотно только если плк будет отправлять собранные данные в базу, но подобные проекты существуют у буржуев, у меня пока руки не доходили реализовать
    на сервер мы можем устанавливать все что нам будит необходимо)! сервер наш! смотрите, данные с ИП320 в ручном режиме будут вводить рабочие, вот к примеру:
    1. ввод своего номера в системе - рабочий вводит в ручном режиме порядок цифр, и сервер его идентифицирует как Иванова И.И., это отображаемый на экране панели
    2. затем он на самой панеле выбирает пункт приступить к работе и необходимо ввести серийный номер детали, опять же данные идет на сервер, а он в свою очередь дает ответ, на пример: приступить к работе или деталь с браком, или еще что то.
    3. далее еще ряд последовательных операций, в результате которых информация поступает на сервер обрабатывается и информирует работника через панель оператора о его действиях.
    Вопрос как лучше организовать схему работы с железом, ну и второй какой софт лучше использовать?
    31.08.2010
    г. Тамбов
    35
    Ну я бы, сделал как то, так, на C# + NMODBUS+MySQLConnector, операционка вин, все панели подсоединены к компу на котором мускул крутится, цена вопроса - день работы, до получения чернового варианта, при условии знания C#
    PS
    все выше написанное ИМХО, и не претендует на единственно-правильное решение
    Если можно, озвучу свое ИМХО, которое сводится к тому, что панель с мембранной клавиатурой не самое подходящее устройство для данного случая. Если работа с клавиатурой будет производиться регулярно, то клавиши довольно быстро выйдут из сторя. Если бюджет позволяет, посмотрите в сторону сенсорных панелей, там защитная пленка, регулярно заменяемая, поможет продлить жизнь.
    Smile Есть варианты
    Подскажите недорогие переходники Com - LAN пока упираемся в их стоимость, все остальное решаемо...
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Это Вам для ИП320 или для чего?
  1. МастерСкада и MySQL
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:04
  2. OWEN плк100, MySql, 1C предприятие
    от TouchS в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 07:53
  3. Работа с MySQL
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 18:30
  4. Взаимодействие ПЛК150 и ИП320
    от kip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 10:03
  5. Взаимодействие c EXCEL???
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 09:54
