Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Помогите с синтаксисом ST!
    По умолчанию Помогите с синтаксисом ST!
    есть 5 входных переменных типа BOOL и массив
    можно ли каким либо образом обращаться к входным переменным в теле цикла как например к массиву
    VAR
    arr: ARRAY [1..5] OF BYTE; (*êîä îøèáêè*)
    x: INT;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    in1: BOOL;
    in2: BOOL;
    in3: BOOL;
    in4: BOOL;
    in5: BOOL;
    END_VAR
    FOR x:=1 TO 5 DO
    IF in(x)=TRUE THEN ?????????
    arr[x]:=3; END_IF
    END_FOR
    Помогите кто знает! очень нужно!
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Код:
    VAR
    	in1, in2, in3, in4, in5: BOOL;
    	inp: POINTER TO BOOL;
    	x: INT;
    END_VAR
    FOR x := 0 TO 4 DO
    	inp := ADR(in1) + x;
    	IF inp^ THEN
    		(* Whatever *)
    	END_IF
    END_FOR
    Только надо убедиться, что все переменные друг за другом в памяти идут и не попадают под выравнивание.
    Вообще программисту, который пишет «IF что-то = TRUE THEN» вместо «IF что-то THEN», я настоятельно рекомендую не баловаться указателями и делать подобные вещи через промежуточный массив.
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Код:
    VAR
    	x: INT;
    END_VAR
    FOR x := 0 TO 4 DO
    	IF inp^ THEN
    		(* Whatever *)
    	END_IF
    END_FOR
    A что, компилятор пропустил указатель на буль?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Почему он не должен был его пропустить?
    должен был ругаться что с такими переменными работает инструкция BITADR, но это по памяти, может уже что поменялось
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Указатель работает только с WORD и DWORD(справка КДС)
    А компилиться с бит то же будет
    Код:
    VAR
    	x: INT;
    END_VAR
    FOR x := 0 TO 4 DO
    	IF inp^ THEN
    		(* Whatever *)
    	END_IF
    END_FOR
    спасибо, Yegor
    насчет промежуточного массива не совсем понятно
    ведь каждому члену массива нужно присвоить какой то вход( а если их 100) для каждого писать?
    но ведь мне и надо автоматизировать этот процесс!
    присвоив указателю этот же указатель плюс один получим второй байт переменной, так что нижняя точка это все же байт. И у меня КДС ругается, может дело в настройках среды или в версии
    Последний раз редактировалось capzap; 26.09.2012 в 08:44.
    хулиганством занимаетесь ))
    вспомните, что битовые переменные простенько так объединяются в BYTE или WORD....
    считайте их одним байтом, а в цикле пробегите по нему битововй маской с AND для проверки установки отдельных битов, а еще выстрее сделайте CASE на интересующие комбинации битов
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Не будет она с такими переменными работать. Даже не скомпилируется.
    Цитата Сообщение от справка КДС
    A pointer can point to any data type or function block even to user-defined types.
    Как я вам показал — через указатели — сотню переменных автоматизировать тоже не получится. Там выравнивание всё поломает.
    В данном случае эти переменные даны неупакованными. И упаковывать их это та же головная боль, что и с занесением в промежуточный массив.
    В кодесисе есть функции с переменным числом параметров, но пользователю почему-то не дают возможности их создавать.
    Последний раз редактировалось Yegor; 26.09.2012 в 11:46.
