Страница 69 из 83 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 828
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #681
    8,262
    Цитата Сообщение от zorgii Посмотреть сообщение
    У кого есть макрос для работы двумя циркуляционными насосами с резервированием?
    Может такой подойдёт, с перспективой дальнейшего развития до 8 насосов:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
  2. #682
    Добрый день! Кто нибудь реализовывал накопительный счетчик расхода? Задача считать расход смеси за месяц, для примера: частотники управляют шнеками, при частоте 15Гц, в минуту насыпается 20кг, при 50Гц -40кг. Данные о расходе в минуту и их изменении есть, но как суммировать расходы при их изменении не пойму.
  3. #683
    8,262
    Может сумматор поможет:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.06.2023 в 23:23.
  4. #684
    спасибо, сейчас посмотрю.
  5. #685
    Доброго дня, уважаемые! Наткнулся поиском на "макросы логических элементов" в начале топика, и еще натыкался на "пуск по одной кнопке на выход 1й, останов по другой кнопке и выходом 2" для ПР110. Ещё были готовые решения для котельных с резервными насосами, и проч - ссылки все битые.
    В связи с этим огромная просьба к сообществу: накидайте для новичка основных готовых макросов\проектов, для использования их в качестве "рыбы" для модульной котельной, а? А то вот пришлось коснуться с ПР110, а с него ничего не сольёшь. надо то всего увеличить время открытия задвижки теплоносителя - но блин, приходится теперь писать прошивку с нуля. В общем, очень нуждаюсь в образцах для котельных на ПР110, помогите!
    "Моя безграничная благодарность будет ограничена в разумных пределах"(с)
    Спасибо заранее!!!
  6. #686
    8,262
    Спасибо заранее!!!
    Может Вам следует присмотреться к чему то более современному(динозавров оставить в покое), типа ПР200, тогда и проблем бы не возникло, в смысле, там можно уставки прямо с экрана менять:
    https://owen.ru/product/pr200
  7. #687
    https://disk.yandex.ru/d/1cGNgkNovt6eJA
    Прошу прощения. Интересная тема,хоть прочитать "от корки до корки" за один раз довольно проблематично,но...
    Не могу понять то,как у меня в Проект "заскочил" этот макрос.
    Ни в "Библиотеке" ни в "Менеджере компонентов" я его найти не мог,а самому создать такое мне явно не под силу.
    То есть макрос не только для вычисления десятичного и натурального логарифма,но и бинарного тоже..
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 21.07.2023 в 20:21.
  8. #688
    3,842
    Давно это было... https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post212118
  9. #689
    Ох, уважаемый! Взяли здоровенный объект в ПНР, и в частности - котельная на 2 котла, ШУКи на Овенах ПР110. Поставить то её поставили, но 9 лет стояла заброшенная. Оживили, запустили. В одном котле прошивка работает, вроде всё норм. Но при переходе (в случае аварии 1го котла) на второй - начинает открываться задвижка на теплоносителе 2го котла - и маленькое время видимо выставлено на ожидание открытия. Открыться не успевает - второй котел тоже в аварию по потоку сваливается.
    В общем понятно, что есть вещи гораздо современнее, но пока приходится писать новую прогу на ПР110й.
    Вроде написал, технолог приедет - будем пробовать запускаться...
  10. #690
    Здравствуйте. Знающие люди подскажите существует ли макрос с нелинейным масштабированием для пр100. Необходимо подключить датчик температуры NTC 10k. Пока вышел из ситуации использую 10 макросов Scale из онлайн библиотеки макросов.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
