Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как забрать архив из контроллера
    21.03.2011
    176
    По умолчанию Как забрать архив из контроллера с помощью PLC_IO2
    Видел тут такую фразу
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Забрать архив, созданный архиватором можно либо из CoDeSys, либо с помощью EasyWorkPLC, и только ручками.
    Интересует как же все таки забрать архив с помощью EasyWorkPLC?
    Последний раз редактировалось nestor; 24.02.2012 в 06:49.
    Опечатался, не EasyWorkPLC а PLC_IO.
    21.03.2011
    176
    Я так и подумал, но мне хотелось бы программу под винду. Нашел на форуме что есть программа plc_io2, только работает она очень странно. В описании сказано:
    "Утилита PLC_IO2 позволяет при помощи технологии «Drag&and&Drop» («возьми и перетащи») выполнять чтение или запись помеченных (выделенных) файлов из/в ПЛК на/из ПК. Для указания области ПК, в которую (из которой) записываются файлы, рядом с Окном отображения файлов, записанных на ПЛК, открывается менеджер файлов (Explorer, Total Commander или др.), в котором выбирается необходимая директория."
    Как я понял у программы есть ограничение на размер скачиваемого файла? Иначе как объяснить что файл размером 4кБ скопировался, а файл побольше нет, хотя в консоли видно что процесс передачи идет и появляется сообщение "Ок". И почему то процесс начинается сразу после того как я сдвину с места файл, даже не вытаскивая его за пределы окна plc_io. Или я что то не так делаю?
    21.03.2011
    176
    Никто не пользуется PLC_IO2?
  1. АРХИВ ПО
    от yuretsc в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 11:44
  2. архив в ПЛК
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 07:35
  3. Не приходит архив из OPC Lectus
    от Евгений Попов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 09:48
  4. архив из плк в плк
    от vojt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:43
  5. архив
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 14:00
