Вы имеете ввиду из одного ФБ обращаться к другому напрямую?
Не обязательно из ФБ, я хочу сбросить локальную переменную блока или считать ее, мастерскада позволяет такие действия производить только с input и output. Например:
Есть ФБ с именем Proba, в нем переменные
Var_input: x
Var_output: y
Var:z
В кодесисе к блоку можно добавить действие
( например proba."действие" и затем прописать код в специальном окне например z:=FALSE,
, затем в PLC PRG помимо стандартных инструкций
( например присвоение значения входу proba(x:=TRUE); или опроса значения выхода (proba.y)
возможно применение инструкции proba."действие"();
А в мастерскаде из main_programm я могу обращаться только к "x" и "y".
Еще один вопрос: в собственном ФБ созданном в библиотеке ST вызываю экземпляр стандартного ФБ TON, для его нормальной работы периодический опрос ставится в дереве "система" на вкладке "опрос" или же в другом месте?
У самого ФБ который в дереве объекта- стоит, он работает! но ФБ библиотечный в котором есть экземпляр TON работать отказывается. Вопрос: Можно ли библиотечный блок TON вызвать из пользовательского ФБ, или только из главного ST кода?
Что вы подразумеваете под пользовательским ФБ и главным ST кодом?
Код размещенный в библиотеке ST не исполняется он вообще - к нему просто идет обращение из других блоков.
Спасибо за видео примеры по созданию отчётов. Разобрался со структурой создания отчётов. Но не получается решить простую задачу. Имеется счётчик импульсов СИ-30. Ко входу подключен обычный водяной счётчик с герконовым выходом. СИ-30 выдаёт 1 импульс -10 литров. Надо создать отчёт расхода за указанный промежуток времени. Сделал в дереве объектов иммитацию счётчика с помощью "Пульсар" и "Счётчик дискретных импульсов". Сделал такую же структуру в дереве отчётов, как в Вашем видео примере (First) и кнопки как в (Third). Только вместо команд 1,2,3,в источник данных перетащил выход "Число импульсов" счетчика дискретных выходов. Скажите, какие настойки надо сделать для моего случая в "дереве отчёта" в переменной и в итогах данных для правильной работы отчёта? У меня в итогах данных не получается нужное значение. Я, как понял там должен быть расчёт. Т.Е из большего значения должно вычитаться меньшее. В игоге это идолжен быть расход за определённый промежуток времени.
Последний раз редактировалось mkv; 21.03.2016 в 14:28.
Наверно непонятно задал вопрос.
На мнемосхеме три кнопки. Две с заданием времени отчёта. Первой задаю начало отсчёта, второй-конец. Третья для запуска отчёта. Надо считать кол-во импульсов за определённый промежуток времени. Отсчёт сформировывается, но в "Итогах данных" значение выводится не правильно. Т.Е к примеру: начальное значение 50, конечное 80. В "Итог данных" должно быть 30. (80-50). А у меня в итогах выдаёт последнее значение, т.е 80. Вот я и спрашиваю, как правильно сделать настройки выхода счётчика в дереве отсчёта для моего случая?
Последний раз редактировалось mkv; 21.03.2016 в 16:17.
Напишите примерно следующую формулу:
{(double)First(DataИсточникДанных,ИсточникДанных1. Счетчик)-(double)Last(DataИсточникДанных,ИсточникДанных1.Сч етчик)}
То есть берете последнее значение источника и вычитаете первое.
Оба значения нужно привести к какому то типу (у вас возможно будет (int) ).
Извините, я не совсем понял куда вписывать эту формулу?
И ещё. Можно ли решить эту проблему не создавая отчёта. Т.Е. проделать это в дереве объектов самой Скады. А количество импульсов счётчика за выбранный промежуток времени просто вывести на мнемосхему.
Последний раз редактировалось mkv; 21.03.2016 в 20:43.
