Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК154 + МВА8 + Lectus Modbus
    По умолчанию ПЛК154 + МВА8 + Lectus Modbus
    Помогите новичку.
    Пытаюсь все сделать по инструкции... и на основе примеров но ничего не выходит. Есть ПЛК и Модуль МВА8, на первом входе стоит температурный датчик, через CoDeSys вижу значение датчика. А вот OPC сервер настроить не могу
    Вот сети почемуто нет
    00:56:58.218 [1356] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    00:56:58.765 [1368] (127.0.0.1:502 сервер) подключение - ОК
    00:56:58.765 [1368] (10.0.6.3:502 сервер) подключение - ОК
    00:56:58.765 [1368] (192.168.1.100:502 сервер) подключение - ОК
    00:56:59.765 [3396] (10.0.6.10:502) ошибка подключения (Socket Error # 10061
    Connection refused.)
    00:56:59.765 [3396] (10.0.6.10:502) ошибка при передаче данных (Нет подключения)
    00:56:59.765 [3396] Ошибка приема/передачи (10.0.6.10:502 Адрес:2)
    00:56:59.796 [1356] TQueueTasks.OnDataChange
    00:56:59.796 [1356] TQueueTasks.OnDataChange - OK, Result=OK (0x0), dwTransid=0, hGroup=0, hrMasterquality=0, hrMastererror=0, dwCount=1, phClientItems=([1] 8), pvValues=([1] 0), pwQualities=([1] 24), pftTimeStamps=([1] 21.10.2011 0:56:59), ItemIDs=([1] MVA.Item1)
    Пробовал через АС4... через COM тоже не выходит. Так же пробовал на др компьютере та же ситуация. При попытке подключиться через АС4 почему-то оба компа выдавали "экран смерти" периодически.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (53.4 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (74.2 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (50.5 Кб, Просмотров: 21)
    Нужно видеть что и как Вы настраиваете в ПЛК.
    Вот настройки самого ПЛК
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 154
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:02:16 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:20:C3:40
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Universal DAC
    PIC lower version is 0e
    И прикрепленные настройки в CoDeSys
    И настройки самого прибора.
    • Тип файла: jpg 4.JPG (86.8 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: jpg 5.JPG (68.9 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 6.JPG (96.2 Кб, Просмотров: 21)
    Попробуйте без шаблона MVA8 - как это указано в документе тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11241
  1. Master SCADA & Lectus Modbus OPC/DDE сервер
    от Никола Казанский в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 14:20
  2. OPC-сервер Lectus и ПЛК-150
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:39
  3. ПЛК100 + Lectus Modbus OPC/DDE server
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 14:35
  4. MAM->ПЛК->Lectus OPC
    от Crizlo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 11:31
  5. ПЛК110-32 и сервер Lectus Modbus
    от Viktor40 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 14:09
