Показано с 1 по 9 из 9
Тема: МВ-110-24.8АС теряет питание
    Exclamation МВ-110-24.8АС теряет питание
    Здравствуйте.
    Есть такая проблема: имеется ПЛК 100 + МУ110-224.16К +МВ110-224.16ДН + МВ110-24.8АС. Все связано по RS-485, ASCII. Время от времени МВ110-24.8АС теряет питание. То есть, само питание есть, на клемник приходит, а вот светодиод не горит и ошибка связи. Через пару минут снова начинает работать, хотя его никто не трогает. При этом остальные модули работают нормально. До установки в щит вроде бы все нормально было. Сначала думали от перегрева контакт нарушается , но он не греется, а температура в щите не превышает 30 градусов.
    Подскажите, кто знает, в чем дело?
    Питающие провода еще раз проверьте, может где контакт плохой или кабель перебит?
    Нет. Я ведь говорю, на клеммах прибора питание 24В присутствует. А вот прибор сам по себе отключается и включается, и другие приборы подключенные параллельно с ним работают. Сегодня сняли с него верхнюю крышку (хотели посмотреть - вдруг где нибудь непропай), но на вид все в норме.
    Я так понимаю - ему дорога в СЦ, в связи с этим вопрос - есть ли в Омске соответствующий СЦ?
    Поведение прибора действительно странное.
    Прибор лучше в СЦ.
    http://www.owen.ru/text/78507995
    Сегодня появились новые подробности работы прибора: если на него установить кулер, то отключений не происходит. Тестировали в течении часа - работает. Но: стоит снять кулер - отключается в течении 5 минут, и через несколько минут после отключения включается снова.
    Где то непропай в БП. Прибор в СЦ.
    у меня тоже самое было год назад.... обменял у дистрибьютера и не заморачивался
    Прибор в СЦ, как написал Андрей Николаев- в данном случае это единственно верный вариант
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    Wink
    Всем спасибо за ответы. Ждем пока привезут новый прибор. А пока закрепили на него вентилятор для охлаждения. Пока все работает
  1. ПЛК 304 теряет сеть Ethernet
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:29
  2. плк100 теряет программу
    от YurySh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 08:30
  3. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
  4. питание мва и мву
    от Serp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 10:15
