Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ С ЗАДАЧЕЙ
    Exclamation НУЖНА ПОМОЩЬ С ЗАДАЧЕЙ
    ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ !
    Описание управления освещением.
    Экстренное снятие напряжение с целью управление, обеспечивается кнопочным выключателем SB1 (Аварийный стоп) с фиксацией. При нажатии SB2 вкл. EL4, через 5 сек. вкл. EL6. При повторном нажатии на SB2 откл. EL4, через 15 сек откл. EL6. SB3 вызывает вкл/откл. EL1.
    Срабатывание датчика движения ВК вызывает включение Отключение ВК
    отключает EL7.
    Включение SA1 поочередно с интервалом 10 секунд включаются EL2, EL3, EL4, EL7, EL8 не гаснут пока SAl ВКЛ.
    Выключение SA1 поочередно с интервалом 10 секунд выключаются EL2, EL3, EL5, EL7, EL8. При Выключении SA1 алгоритм поочередного Включения светильников EL2, EL3, EL5, HE останавливается.
    Включение SA2 включает EL7, Выключение SA2, выключает ЕЛ 7.
    Одновременное SA1-SA2 включает EL2, EL3, EL5, EL7, EL8,
    При нажатии SB3, все лампы отключается, чтобы включить лампы обратно надо выключить выключатель и включить
    Школяры!!!Когда вы начнете включать свою логику и хоть немного серого вещества!!
    .... и сначала обозначать бюджет
    Это крутой мандарин! Что вы хотели, китайцы они такие.
    Цитата Сообщение от KrytoiMandarin Посмотреть сообщение
    ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ !
    отключает EL7.
    Я тоже только начал изучать, лазил по форуму и набрел на тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39416
    Знаете! Очень помогла сдвинуться с мертвой точки.
    просто вот даже интересно - что в голове у этого и ему подобных эльфов, как они это себе представляют -
    что он приходит, постит на форуме свою копипасту, даже не своими словами, а тупо копи-пасте из своего задания даже сохранив форматирование
    а здесь сидят такие гномы-задроты, которым нечего делать вообще и которые только и ждут, когда им бросят "косточку" для их ментального червячка
    и они наперегонки, радостно бросятся напрягать свои извилины и решать эту тупейшую херню, а Крутой Манадарин будет только сидеть и списывать, наслаждаясь "в моменте" своим умом и сообразительностью
    вот реально - эльфы-бабчоки, абсолютно неприспособленные к жизни, и лишённые начисто какого-то разума, способные только наслаждаться нектаром из цветущих райских цветов
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    600
    А потом они к нам работать придут)
    Коллеги, а почему бы не представить ситуацию, что топикстартер недостаточно понял тему, но если слегка помочь (объяснить), то сделает всё самостоятельно.
    Я вот в школе так и не осилил ассемблер, хотя сделал два подхода к этой теме, хотел разобраться.
    На примере начала задания.
    Получается, что к SB2 подключён Т-триггер (он же счётный триггер). Далее расположены схемы включения ламп.
    Счётный триггер можно получить множеством способов, но самый элегантный - последовательное соединение RTRIG (выделителя нарастающего фронта) и элемента XOR с подключением выхода к одному из входов через особую линию связи "обратная связь".
    Т.к. включение и отключение ламп происходит не одновременно с изменением управляющего входа, то значит каждая лампа имеет состояние, т.е. включена к RS-триггеру.
    Для лампы EL4 выполняется простое условие: если SB2=1, то и EL4=1, если SB2=0, то EL4=0
    Для лампы EL6 всё тоже самое, но есть задержки на включение и отключение, т.е. к выходу T-триггера нужно подключить таймеры задержки включения и отключения.
    Для других подзадач - аналогично.
    С составом элементов можно ознакомиться в справке по F1 или в руководстве пользователя к OwenLogic (скачивается отдельно https://owen.ru/product/sreda_progra.../documentation)
    Так Вы то хотели разобраться, а ТС не хочет. В этом разница, если бы он выложил ,плоды своего труда, пусть не до конца сделанное задание, то и отношение иное было бы. Вместо этого он в трех темах разместил задание.
    FPavel Мы жестоки, и это справедливо. Моему сайту и проекту Cs-Cs.Net в этом году юбилей - 15 лет. И вопросов вида "помогите" было много (на сайте 40 000 комментариев).
    За эти годы я вывел такой критерий: если тот, кто спрашивает, описывает ход своих мыслей и внятно рассказывает то, что делал, сделал и что не получилось (или где не понял) - то можно помогать. Даже забесплатно. Это пойдёт впрок.
    А если в вопросе есть абстракция, кусок какой-то схемы, текста, нет внятности, и вопрос звучит "Как мне сделать проводку в новостройке" (типа, абстрактно) - то или человек ни хрена не читал, или он туп, или хочет всё нахалявку. Они обычно и не платят ещё ничего.
    Этот товарищ создал две темы подряд (как будто ему пофигу), того, что сам сделал, не показал...
    Не хочу ни за кого додумывать.
    Пробую объяснить, показываю фрагмент.
    Захочет - разберётся, не захочет - я сделал попытку помочь.
    В этой теме не буду больше отвечать не по конкретным вопросам топикстартера - и без меня "специалистов" в избытке.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь по ТТР
    от AndrejSMZ в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 12:30
  3. нужна помощь
    от White7878 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 09:29
  4. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 20:27
  5. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
