Страница 856 из 893 ПерваяПервая ... 356756806846854855856857858866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,551 по 8,560 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8551
    Цитата Сообщение от boris.bv@ bk.ru Посмотреть сообщение
    Доброе время суток, подскажите как реализовать поочерёдное включение насоса т.е накачал давление первый насос, для следующей сработки надо чтоб второй качал и так по очереди, делаю на ПР205. Заранее спасибо..
    Почитайте пока здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41447
  2. #8552
    09.12.2013
    2,235
    В простейшем случае так
  3. #8553
    19.06.2023
    Сочи
    19
    Спасибо большое, Респект за понятный ответ)
  4. #8554
    Когда-то я делал так
    https://www.cyberforum.ru/blogs/534277/6108.html
    Это всего лишь пример для статьи на основе реальной программы. Должен работать.
    Сейчас в совершенно другом стиле оформляю, проверяю больше (для ПР205 нужно ещё проверять разряд батарейки - хранение часов реального времени и параметров настройки - при разряде формирую сигнализацию).
    Ещё проверял бы на сверхдлительную работу - "утечку в трубопроводе".
    Сейчас изменил подход к программированию, если сможете понять моё изложение, то попробуйте делать так
    https://www.cyberforum.ru/blogs/534277/10475.html
    Там смысл разделения системы из двух насосов на три подсистемы (общая часть, насос 1, насос 2) и раздельной обработки ошибок для каждой из подсистем.
    Т.к. от меня требуют визуализации на панели оператора, то для каждой подсистемы поддерживаю регистр с флагами состояния.
    А также, поддерживаю возможность получения команд для каждой подсистемы от панели оператора (вкл/откл насос, ручн/авт и прочие).
    Сама программа в этом примере содержит ошибку - отсутствует ротация, но это несущественно для пояснения подхода.
    Последний раз редактировалось FPavel; 16.11.2025 в 13:41.
  5. #8555
    9,966
    В случае аварии одного из насосов разве не разумно сделать чтобы на замену включался исправный насос, я так понимаю, Вы об этом не думали?!
    Короче, здесь нечто подобное делали, вам подойдёт без какой либо доработки, в смысле, макрос переключения, правая часть на холсте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424807
    Для включения насосов по очереди можно использовать один из входов.
    На второй, незадействованный вход можно подавать сигнал аварии насосов, тогда будет включаться исправный(резервный) насос, всё!
    Примерно как то так:
    Ротация двух насосов при каждом включении + включение резерва.owle
    А так, под ваше ТЗ, без включения резерва, этот проект подходит:
    Т-триггер + демультиплексор_2.owle
    И, мне кажется, Вам ликбез какой-то нужно пройти, в смысле, это вроде простейшие элементы, проще некуда, как же Вы собираетесь что-то сделать не имея самых элементарных знаний в этой области, боюсь как бы Вы чего не натворили!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.11.2025 в 20:39.
  6. #8556
    А что если нам написать универсальный ФБ на все случаи жизни (ротация насосов)?
    С одновременным управлением с разных мест, с лёгким масштабированием (по числу насосов) и т.д.
    Например для ПР200 и с ликбезом.
  7. #8557
    Уже давно этим занимаюсь, пока тут 10 версия последняя.
    4-8 насосов___ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426052
    А тут 11 версия
    5 насосов ___ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471291
    А началось всё с каскадов
    Каскад из 4 котлов__до 3 версии___ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post418393
    Каскадное управл. 8 котлами___ до 7 версии__ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38608#7
    Для идеальной реализации не хватает возможностей ST в Лоджике.
    Хотя при желании количество насосов и аварий можно менять вручную, хоть 32.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.11.2025 в 09:32.
  8. #8558
    Не понял. В смысле?
  9. #8559
    Не понял. В смысле?
    Нельзя назначить переменную максимума в массиве. Поэтому количество насосов (наработки) и аварий только руками править.
    Хотя входы и выходы, наработку всё равно только руками.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.11.2025 в 13:13.
  10. #8560
    Люди добрые, подскажите.Пытаюсь поэксперементировать с ПИД регулятором в ПР 200. Аналоговый вход настроил 0-10Вbandicam 2025-11-17 13-02-52-493.jpg_ перемычку в ПР выставил в режим 0-10В_подключаю контрольное напряжение3 вольта а там 0 bandicam 2025-11-17 13-05-15-037.jpg. Может ещё что то необходимо добавить в программу что бы ПРка увидила входной сигнал? До этого работал с 4-20ма и там все сразу можно было наблюдать изминения величины на входе
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
